メインコンテンツにスキップ
Procédure d'ouverture
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての73個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 22を翻訳中
手順22
Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 1 Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 2 Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 3
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
