メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換
Tarun Thiruma
Tarun Thiruma とその他 4 人の作成者
最終更新日: January 20, 2025
45分 - 2時間
難しい
おすすめのガイド
スクリーンが飛散していますか?このガイドを使ってディスプレイアセンブリの交換をしましょう。
ご注意: この修理ガイドの画像では iPod Touch 第5世代のものが使用されています。第7世代と外観上の違いはありますが、修理手順に影響はありません。
この手順ではバッテリーを取り出します。作業中、バッテリーにダメージが発生することがあります。バッテリーの交換は大変難しく、半田を除去する必要があります。バッテリーの取り外し作業中は特に注意しながら作業を進めてください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。
    • 透明な梱包用テープをiPodのディスプレイ上に貼り、ディスプレイ表面全体を覆います。
    • この作業により、ディスプレイを持ち上げてこじ開けた際に、ガラスの構造を保つことができます。
    • ガラスが顔に直接当たらないように、保護メガネを装着してください。
  2. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iOpenerもしくはヘアドライヤーを準備して、iPodの下側端に約1分間当てます。下に付いた接着剤を温めて柔らかくします。
    • スクリーン下(ホームボタン付近)は、強力な接着剤で固定されています。
    • 次の手順ではスクリーンをこじ開けます。接着剤を温めて柔らかい状態を保つため、さらに熱を当てる必要があります。
  3. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをガラス下部の中央に装着します。カップ端を、ホームボタンの中央に配置します。
    • カップがしっかりと固定するように、押し込んで空気を抜いてください。
  4. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 平らなテーブル上にiPodをしっかりと固定します。
    • 親指と人差し指をディスプレイの下隅に置き、接着剤が切開した時、ディスプレイが開きすぎないようにします。
    • 吸盤を持ち上げたら、iPodの上部に向かって引いてください。忍耐強く、一定の力で引っ張り、接着剤が剥がれてディスプレイがリアケースから浮き上がるまで作業を続けます。
    • 接着剤を柔らかくするためにヒートガンを使用する必要があるかもしれません。(特に寒い環境下) スクリーンをこじ開けても、ピザのチーズのトッピングのように接着剤がまだ付着して外れない場合は、薄いかみそりの刃をスライドさせて接着剤を切ることができます。
    • ディスプレイがリアケースから持ち上がってきたら、約2cm以上持ち上げないように注意してください。まだ壊れやすいプラスチックフレームが、ディスプレイアセンブリとリアケースを繋げています。
  5. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、画面を囲むプラスチックフレームを緩めて解放します。 いくつかのクリップでリアケースに接続されています。
    • デバイス右上のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に開口ツールを差し込みます。
    • 隙間をスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
  6. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、一番最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを横に揺り動かして、クリップの後ろの隙間を広げ、リアケースから分離します。
    • この作業で最初にクリップが外れないかもしれませんが、各クリップに対して手順を繰り返すと、緩み始めます。
  7. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 同じ側面にある、次の2つのクリップを外します。
    • すべてのクリップを外すには、クリップ間を往復してスライドする必要があります。 プラスチックフレームは非常に壊れやすいので、時間をかけて注意して慎重に作業を行なってください。
  8. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの左側に向けて移動します。開口ツールをデバイス上部のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを隙間にスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
  9. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、左側最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、クリップ裏の隙間を広げて、リアケースから外します。
  10. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • こちら側の2つのクリップにも同じ作業を繰り返します。
    • プラスチックの開口ツールを、左側2番目のクリップ裏のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、ケースからクリップを外します。
  11. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 同じ手順を繰り返して、プラスチックフレームとリアケースを固定している最後のクリップを外します。
  12. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、iPod上部付近のディスプレイアセンブリとリアケースの間に差し込みます。
    • 開口ツールを若干捻りながら、リアケースからフロントパネルをこじ開けます。
    • ディスプレイアセンブリをiPodから乖離します。
    • フロントパネルを完全に取り外さないでください。まだ数本のケーブルで繋がったままの状態です。
  13. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, LCDシールドプレート: 手順 13、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, LCDシールドプレート: 手順 13、 2の画像 2
    • リボンケーブルの接続を外したり、折ったりしないように注意しながら、ディスプレイをiPodの他の部分から慎重に折りたたんでください。 平らなテーブル上に2つのパーツを配置します。
    • 画像に示されているオレンジ色ではなく黒いホームボタンアセンブリがある場合は、この手順をスキップできます。 ボタンはLCDプレートに取り付けられていないため、作業中、取り外す必要はありません。
    • プラスチック製開口ツールを使って、ホームボタンスイッチをLCDプレートからこじ開けます。
    • ホームボタン裏側の接着剤を柔らかくするために、ヒートガンまたはヘアドライヤーが必要な場合があります。 使用する際は、常に低熱設定にしてください。
    • ホームボタンスイッチはLCDプレートの下のコンポーネントに接続されているため、取り外さないでください。
  14. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • リアケースにLCDプレートを固定している次のネジを外します。
    • 1.2 mm #000ー2本
    • 1.6 mm #000ー9本
    • 2.3 mm #000ー1本
  15. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iPodからLCDプレートを持ち上げて外します。
  16. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 16、 1の画像 1
    • リアケースにロジックボードを固定している1.6 mm #000 プラスネジを3本外します。
  17. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, ヒートガンもしくはドライヤーでiPod背面を温めます: 手順 17、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している2本の接着ストリップがあります。
    • iPodを裏返して、iPodのアルミケースの裏側を温めます。バッテリーを温めないようにご注意ください。
    • アルミケースを高温にする必要はありません。指で触ると常に熱くて長時間は触れない程度まで温めます。
  18. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • バッテリー両側に3つの突起があります。 次の手順ではこの突起を利用して、バッテリーをリアケースから徐々に持ち上げます。
    • バッテリーは大量の接着剤で固定されているため、バッテリーに穴を開けたり折り目を付けたりしないように、ゆっくりと慎重にこじ開ける必要があります。
    • プラスチック製開口ツールを右上の突起下に差し込み、バッテリーを慎重にこじ開けます。
    • この時点でバッテリー全体をこじ開けようとしないでください。 ポイント毎にこじ開けて少しずつ接着剤を緩めていきます。
  19. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 右下の突起に移動します。プラスチックの開口ツールを突起の下に差し込みます。バッテリーの側面を慎重にこじ開けます。
  20. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 続けて、バッテリー下側をこじ開けます。
    • 下部に沿ってこじ開ける際は、スピーカーもしくはヘッドホンジャック側に対して強く押し込まないようにご注意ください。
  21. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • バッテリー左側も同様にこじ開けます。
    • バッテリーの側面と下部の間を往復しながら少しずつこじ開けて行きます。バッテリー全体が接着剤から解放されていきます。
  22. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 接着剤全体が緩んだら、バッテリーを下部から持ち上げて、ケースの左側を軸に裏返してください。
    • バッテリーを完全に外さないでください。ロジックボードに半田付けされています。
    • バッテリーを裏返して、ケーブルをまっすぐに伸ばします。
  23. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラ: 手順 23、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラ: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな端を使用して、前面カメラをディスプレイアセンブリのソケットから外します。
    • カメラモジュールをソケットに固定している接着剤は少量のため、強い力を入れないでください。 スパッジャーを使用して、カメラモジュールの黒いプラスチックとカメラソケットの同じく黒いプラスチックの間に差し込み、これらを乖離します。
  24. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 24、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックの左側のネジを覆っている小さなテープを剥がします。
  25. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャック、Lightningコネクタとスピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 2.6 mm #000 プラスネジー3本
    • 2.0 mm #000 プラスネジー2本
    • 1.85 mm #000 プラスネジー1本
  26. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアケースからスピーカーをこじ開けます。
    • スピーカーを完全に取り出さないでください。Lightingコネクタアセンブリと半田付けで繋がっています。
  27. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 大型のリボンケーブルをつまんで、Lightningコネクタアセンブリを慎重にケースの下部から引き抜きます。
  28. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 2の画像 2
    • アセンブリ全体を裏返して、ロジックボードの裏側を露出させます。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボードからデジタイザケーブルの接続を外します。
  29. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからディスプレイケーブルの接続を外します。
  30. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • Lightningコネクタ/ロジックボードアセンブリを裏返して、ロジックボード上部を露出させます。
    • ディスプレイケーブルはロジックボード上部に軽く接着剤で装着されています。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからディスプレイケーブルを剥がします。
  31. iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPod Touch 第7世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • iPodからディスプレイアセンブリを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを参照するか、iPod Touch 第7世代アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
37,718 ポイント
134のガイドは作成済み
7 件のコメント
Where can I find the replacement part for this iPod Touch 7th Generation? I can’t seem to find it anywhere
Tom - 返信
You can find it on Amazon. I’m not sure if the one you pick will be genuine or not though.
TheWill45 -
this is still a 5th gen tear down
i know they are very similar but still
etum eyam - 返信
Will iPod 6th gen display work on iPod 7th gen?
Tommy Garbarz - 返信
Yes the ipod touch 5, 6 and 7th generation all take the same display assembly
Scott Gaffigan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 75
過去 30 日: 284
今までの合計 24,664
