この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
充電できないiPhone SEのバッテリーを交換して命を吹き返しましょう。iPhone SEの古いバッテリーを交換するにはこのガイドをご利用ください。
SEのバッテリーはiPhone 5s のバッテリーと異なりますのでご注意ください。バッテリーが膨張している場合は、適切に処理を進めてください。
バッテリーに留められている接着タブは再利用できません。作業を開始する前に交換用の接着タブをご用意ください。または、両面テープを使ってバッテリーを固定することもできます。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーのキャリブレーションをしてください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
フロントガラスが割れている場合、ガラスに透明な補強テープを貼りましょう。作業中ガラスが飛び散ったりして怪我をしないようご注意ください。
画面全体を何重にも貼り、しっかりと固定します。
この作業でどんなツールを使ってもディスプレイ全体を本体から完全に取り外してください。
スクリーンが離れてきたら、第1番目の画像にあるように、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタル製本体の間に差し込み、ケースからメタルクリップを外します。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後ろ側に引いて、クランプのアームをロック解除します。
iPhoneの右端もしくは左端上にアームをスライドして乗せます。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
リバースクランプをご利用にならない場合は、フロントパネルを持ち上げるため、シングルタイプの吸盤カップを使います。
カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと装着させます。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体リアケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離します。
吸盤カップを引き上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりとリアケースの端からフロントパネルアセンブリをこじ開けていきます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ホームボタンケーブルを覆うメタル製ブラケットが取り出せる程度まで本体を開きます。
新規購入時のオリジナルのホームボタンアセンブリではTouch IDが使用できます。ケーブルの破損後、新しいホームボタンを取り付けた場合、ホームボタンとしての機能は回復できますが、Touch IDは使用できなくなります。
スパッジャーの先端を使ってブラケットを外し、ピンセットで取り出します。
コネクターの接続が外れたら、本体上部を蝶番のようにして、アセンブリのホームボタン先端をリアケースから引き上げます。
ディスプレイを約90度で開き、作業中固定するため、ディスプレイの後ろに衝立を用意します。
作業中、輪ゴムでディスプレイを固定してください。これはディスプレイケーブルに過度な圧力が加わらないようにするためです。
2本目のタブも同じ手順で取り出します。
タブを2本取り出せたら、次の2つの手順をスキップしてください。
アルコール溶液が接着剤を弱めるため、約1分待ちます。ツバキの平らな部分を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
音量コントロール付近の左上をこじ開けないでください。音量ボタンのリボンケーブルにダメージを与えてしまうことがあります。
他の方法を参照したい場合は、次の手順に進んでください。
バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。気持ちよく触れられる程度の温度になります。
フロスや糸をバッテリー上端の角の後ろに通し、両端を合わせて折りたたんだ布で巻いて、均等に引っ張ります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
835 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
139件のガイドコメント
Ok I found it out. I tried to to connect the old battery and it fit it with the first try. I compared both and in the new battery some small plastic parts were missing
Hi Nico! It sounds like you may have gotten the wrong battery? The SE has a battery different from both the iPhone 5s and the iPhone 5.
Hi, do you have to remove the screen?
Yes, you do have to remove the screen.
