はじめに
iPhone SE 2020のスクリーンを交換するための修理ガイドです。このパーツには、正面向きカメラ、イヤピーススピーカー、EMIシールドがインストールされているため、修理がより簡単になります。
修理に必要な作業は、古いスクリーンを取り出して、Touch IDを機能させるためホームボタンを新しいスクリーンに移植することです。
ご注意:True Tone機能はスクリーンを交換後、機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンをした場合も同様です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
2本の1.3 mmネジ
2本の2.8 mmネジ
ブラケットを取り外します。
ホーム/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。
1.2 mmネジー1本
1.3 mmネジー3本
ブラケットを外します。
ディスプレイアセンブリを裏返します。ヘアドライヤーを使うかiOpenerの準備をして、ディスプレイの下半分を約90秒温めて、接着剤を柔らかくします。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイの再インストールをする前に、 ディスプレイ用接着剤の再装着を行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、iPhone SE 2020のアンサーコミュニティを参照にしてください。
125 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
23 件のコメント
Is the SE 2020 still able to accept the replacement screen from iPhone 8? I thought it was mentioned lots here on the site a while back. If the 8 screen does not fit the new SE there must of been a change added recently.
I've just completed the repair for a work phone on an SE 2020 with an iPhone 8 screen. I can confirm the screen fits and works fine!
One thing to note - this will break true tone and 3D touch functionality. I'm aware that it's possible to re-enable them with some fancy codework, but I really cannot be bothered for the benefit of retaining a couple of gimmicks.
I cannot account for the new iPhone SE (2022), though it looks like (surprise surprise) it uses much of the same parts.
The front facing camera system should be replaced as well since the front facing camera system with the new display will not work.
I think you mean the camera from the old phone needs to be transplanted if the replacement doesn’t come with the camera and other sensors out of the box.
BRUCEL86 -
Confirmed for iPhone SE 3rd gen - you need to replace the full sensor assembly, even if the new screen comes with one already. Also the SE 2020 replacement screen works with 3rd gen.
