はじめに
Lightningポートのクリーニングを試しても効果がなかった場合、iPhone SE 2020 の下部マイクロフォン、アンテナコンバーターケーブル、Lightningコネクタを含む、Lightningコネクタアセンブリを取り出して交換します。
必要な工具と部品
SIMカードのエジェクトツール、ビットもしくは真っ直ぐ伸ばしたクリップをSIMカードトレイの小さなホールに差し込みます。
押し込んでトレイを取り出します。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
2本の1.3 mmネジ
2本の2.8 mmネジ
ブラケットを取り外します。
Taptic Engineの横にあるブラケットを固定している3本のネジを外します。
1.3mm Y000ネジ1本
2.7mm プラスネジ1本
2.9mm プラスネジ1本
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Taptic Engineを固定している2本のネジを取り外します。
2.1mm プラスネジ1本
2.1mm スタンドオフネジ1本
Lightningコネクタケーブルを固定している3つのネジを外します。
1.3 mmプラスネジー1本
2.2 mmプラスネジー2本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、iPhone SE 2020のアンサーコミュニティを参照してください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8件のガイドコメント
Es compatible con el repuesto del iPhone 8 o es distinto el del se
