メインコンテンツにスキップ
iPhone SE 2020 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口してしまうと、防水用シールが破壊されます。この手順から次に進む前に、交換用シールを準備してください。シールを交換しない場合は、液体侵入にご注意ください。
  2. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  8. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  9. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  10. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  11. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  14. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  15. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  16. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 2本の2.8 mmネジ
    • この修理ガイドでは、ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、全てのネジをオリジナルの正しい位置に戻します。ネジを間違った場所に取り付けてしまうと、永続的なダメージを与えてしまいます。
    • ブラケットを取り外します。
  17. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
  18. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 19、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  19. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
  20. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している3本の1.3 mmプラスねじを取り外します。
    • ブラケットを取り出します。
  21. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを外します。
  22. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ディスプレイアセンブリを外します。: 手順 23、 1の画像 1
  23. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 24、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 24、 2の画像 2
    • SIMカードのエジェクトツール、ビットもしくは真っ直ぐ伸ばしたクリップをSIMカードトレイの小さなホールに差し込みます。
    • 押し込んでトレイを取り出します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  24. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
    • SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
    • SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な方向になっているか確認してください。
    • SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットにダメージがあったり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットの交換、またはSIMカードトレイごと交換してください。
  25. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 26、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからカメラケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
    • リアカメラのブラケットに固定された2本のネジを外します。
    • 3.0 mmプラスネジー1本
    • 3.1 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフドライバーもしくはビットで外すことをお勧めします。
    • 緊急の際は、小サイズのマイナスドライバーを使うと上手くいきます。ーしかし、スリップして周囲のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
  26. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • リアカメラのブラケットを取り出します。
  27. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフラッシュコネクタをまっすぐ引き抜いて接続を外します。
  28. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 上部ケーブルのブラケットに固定された2本のネジを外してください。
    • 2.9 mm プラスネジー1本
    • 1.3 mmプラスネジー1本
  29. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  30. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットから上部ケーブルコネクタを引き抜きます。
  31. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, 左上のアンテナコンポーネントを外します。: 手順 33、 1の画像 1
    • 上部左側アンテナコンポーネントに固定された1.3 mmプラスネジを3本外します。
  32. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • アンテナコンポーネントとケース上部の端を固定している1.4 mm プラスネジを外します。
  33. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • アンテナコンポーネントを取り出します。
  34. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, 左上の接地クリップを外します。: 手順 36、 1の画像 1
    • ロジックボード上部左側の端の接地クリップを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 1.5 mmプラスネジー1本
    • 2.6 mmプラスネジー1本
  35. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • 接地クリップを取り出します。
  36. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ロジックボードのネジを外します。: 手順 38、 1の画像 1
    • マザーボードに固定された3本のネジを外します。
    • 1.8 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmスタンドオフネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー1本
  37. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならない位置に折り曲げます。
  38. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからSIMカードの取り出し用プランジャーを、ロジックボードから外します。
  39. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ロジックボードを取り出します。: 手順 41、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換, ロジックボードを取り出します。: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナ用ケーブルの接続を外します。
  40. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Lightning ケーブルコネクタの接続を外します。
  41. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレス充電コイルのコネクタの接続を外します。
  42. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのバッテリーコネクター先端をロジックボードから丁寧に持ち上げます。
    • ケーブルを引っ張らないようご注意ください。作業中抵抗を感じたら、全てのケーブル、コネクタ、コンポーネントがボードから外れているか確認してください。
  43. iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPhone SE 2020 ロジックボードの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • 先端を片手でつまんで、バッテリーコネクター付近のロジックボードを持ち上げて取り外します。
    • 持ち上げる際、ケーブルをロジックボードに引っかけないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
180,787 ポイント
416のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can you buy a logic board
Charles Plechner - 返信
perfect, thanks!
wii8 - 返信
used this guide and the charging port guide to swap all the parts from a cracked housing to a new one. Thank you!
redishman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 188
過去 30 日: 895
今までの合計 20,144
