メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、交換用シールを準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。
  2. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, 液晶パネルを開く方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
  3. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
    • カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • カップが両側をストレッチし始めるのが見えるまで、ハンドルを時計回りに回します。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。ずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  5. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
    • ディスプレイのひび割れの程度が広範囲に渡る場合は、透明な梱包用テープを表面に貼ると、吸盤カップが装着しやすくなります。吸盤カップの代用として、頑丈なガムテープを使うこともできます。それでも上手く装着できない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて壊れたスクリーンの上で固めてください。
  6. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
    • ディスプレイを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  7. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
  8. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ピックを奥まで差し込まないでください。iPhoneの側面に装着されたディスプレイケーブルに損傷を与えてしまう可能性があります。 ほんの数ミリかディスプレイベゼルの幅程度に挿入してください。
  9. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
  10. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  11. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  12. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  13. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 1本の1.4 mmネジ
    • 1本の2.7 mmネジ
    • この手順では外したネジを長さ別に保管してください。再組み立ての際、正しい位置に戻さなければなりません。間違った場所にネジを装着してしまうと、ダメージにつながります。
  14. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 下側のディスプレイケーブルのブラケットを取り外します。
  15. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
  16. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
  18. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
    • 1本の1.0mmネジ
    • 1本の1.2mmネジ
  19. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを覆っているブラケットを外します。
  20. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
  21. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 22、 1の画像 1
  22. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, 左上部アンテナ: 手順 23、 1の画像 1
    • 上部左側のアンテナコンポーネントを固定している次の3本のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 3.1 mmネジー1本
  23. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • リアケースの上部端にアンテナコンポーネントを固定している1.3 mmプラスネジを外します。
  24. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • アンテナコンポーネントの上部にあるネジボスが上部端の小さなコーナーに取り付けられています。
    • アンテナコンポーネントを本体の上部に向けて傾けます。
    • ネジボスをコーナーから下向きにスライドして外します。
  25. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 上部左側のアンテナコンポーネントが取り出せます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が思うように進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Answers communityを参照してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
421,896 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
16,253のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hey guys
Whats the difference between the antennas in an iphone and which is to be replaced incase of wifi problems ?
Hamza Abdikadir - 返信
Pun intended? XD
Ben Capehart -
but why you have to replace this antenna ? what is does ?
no information
Ben Ben - 返信
as per every other comment: WHAT DOES IT DO?
bearzac - 返信
That's the telephone service connector
Raphael Guppy -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 103
過去 30 日: 471
今までの合計 40,524
