メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 Plusリアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、交換用シールを準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。
  2. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  4. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと握って、当てたい位置に吸引力を加える、装着します。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  5. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iOpenerを熱して、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極度の熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 接着剤がはがれて、隙間ができるまで1分待します。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤を使ってスクリーンを乖離します。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
  8. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  9. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
    • ディスプレイを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  10. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
  11. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, スクリーン情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右端に繊細なケーブルがあります。ここにピックを差し込まないでください。ケーブルを傷つける恐れがあります。
  12. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを損傷する恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
  14. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  15. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  16. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  17. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  18. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 1本の1.4 mmネジ
    • 1本の2.7 mmネジ
    • この手順では外したネジを長さ別に保管してください。再組み立ての際、正しい位置に戻さなければなりません。間違った場所にネジを装着してしまうと、ダメージにつながります。
  19. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 下側のディスプレイケーブルのブラケットを取り外します。
  20. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
  21. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  22. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
  23. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
    • 1本の1.0mmネジ
    • 1本の1.2mmネジ
  24. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを覆っているブラケットを外します。
  25. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
  26. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 26、 1の画像 1
  27. iPhone 8 Plusリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 27、 2の画像 2
    • リアカメラのコネクタカバーブラケットを固定しているY000 ネジを2本外します。
    • 1.4 mmネジー1本
    • 1.4 mm (非鉄金属ネジ)ー1本
    • このネジはマグネット素材のドライバーには装着しません。正しい場所に再装着するよう確認してください。というのも、磁気ネジがコンパスに影響を与えることがあるためです。
  28. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  29. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 29、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • リアカメラモジュールのカバープレートを固定している2本のネジを外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 2.7 mm (非鉄金属)スタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは iPhone専用スタンドオフネジ対応ドライバービットもしくはビットで取り外すのが一番です。
    • 急の際には、小サイズのマイナスドライバーでも対応できますーが、スリップして周りのコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
  30. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • リアカメラモジュールからカバープレートを取り出します。
  31. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • iFixit特製開口ツールもしくは指の爪先を使って2つのカメラケーブルコネクタをソケットからまっすぐ跳ね上げて、接続を外します。
  32. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラアセンブリをiPhoneの上部端から引き上げます。
    • 上手く作業が進まない場合は、違うタイプのスパッジャー先端に切り替えて、上部右側のコーナーからカメラを取り出します。
  33. iPhone 8 Plusリアカメラの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • リアカメラアセンブリを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプにはAnswers community を参照してください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
447,026 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,605のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Worked Amazing! I feel so accomplished doing this myself! Thanks for the Step By Step guide! I can’t wait to fix something else now!
Ryan Carnahan - 返信
I completed this repair on this iPhone 8 Plus after I damaged the cameras myself. I managed to succeed in chipping off all of the back glass panel of the phone successfully. Removing this shattered panel was the hardest iPhone repair job I have ever done. At the very end, I attempted to wiggle off the metal housing over the cameras that was originally part of the back glass. After removing this housing, I discovered that I had damaged both cameras. In retrospect I should have removed the cameras from the inside of the phone before prying off this housing.
The back glass removal is the most impossible task for this phone and should be attempted only by crazy people with an appetite for pain. I will document with a “repair story.” —CW
cpwittenberg - 返信
Any idea on what the cable running beside the camera to the right is for? Mine is broken and can’t seem to figure out what it is for.
Heather Clinton - 返信
I'm also wondering what that cable running beside the camera to the casing is used for. I can't find the correct screw to fix the cable to the casing as I have purchased a replacement cable and want to install it correctly. What screw dimensions and type of screw fits that cable to the casing?
ahjohl -
Does anyone know if you can 'extend' the camera connector cables? I'm trying to make a bespoke CCTV system from old iPhone I have lying around using manythings...
Adam Sheldrake - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 84
過去 7 日: 520
過去 30 日: 1,188
今までの合計 50,660
