メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードを取り出します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードを取り出します。: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードのエジェクトツール、ドライバーのビット、あるいはペーパークリップをまっすぐ伸ばした部分をSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • トレイが出るまで押します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。ただし、デバイス内部のイジェクトメカニズムを損傷しないように、ツールが適切に位置合わせされているか事前に確認してください。
  2. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
    • SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な向きになっていることを確認してください。
    • SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃から保護するものです。ガスケットにダメージがあったり紛失している場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットの交換、またはSIMカードトレイごと交換してください。
  3. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口してしまうと、防水用シールが破壊されます。この手順から次に進む前に、交換用シールを準備してください。シールを交換しない場合は、液体侵入にご注意ください。
  4. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  5. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  6. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  7. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  8. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 8、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  9. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを外します。: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを外します。: 手順 9、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  10. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  11. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  12. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, スクリーンの情報: 手順 12、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  13. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  14. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  15. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  16. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  17. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  18. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 2本の2.8 mmネジ
    • この修理ガイドでは、ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、全てのネジをオリジナルの正しい位置に戻します。ネジを間違った場所に取り付けてしまうと、永続的なダメージを与えてしまいます。
    • ブラケットを取り外します。
  19. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
  20. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  21. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
  22. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している3本の1.3 mmプラスねじを取り外します。
    • ブラケットを取り出します。
  23. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを外します。
  24. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します。: 手順 24、 1の画像 1
  25. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します。: 手順 25、 1の画像 1
    • Taptic Engineの横にあるブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 1.3mm Y000ネジ1本
    • 2.7mm プラスネジ1本
    • 2.9mm プラスネジ1本
  26. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ブラケットを外します。
  27. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • アンテナのフレックスケーブルからスピーカー上部まで開口ピックを静かにスライドさせます。
    • フレックスケーブルは所定の位置に軽く接着されています。もし必要であれば、iOpenerやヘアドライヤーで軽く熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。これにより、フレックスケーブルを安全にかつ簡単に取り外すことができます。
  28. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、ロジックボードからダイバーシティアンテナのフレックスケーブルを持ち上げて外します。
  29. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ソケットが持ち上がらないように固定するため、開口ピックをアンテナのフレックスケーブルの下にスライドさせます。
    • ソケットが持ち上がらないように固定したまま、スパッジャーの尖った先端のほうを使ってアンテナのフレックスケーブルを持ち上げて取り外します。
    • このケーブルの再接続にはご注意ください。ピンセットを使ってフレックスケーブルを固定すると、コネクタを正しい位置に合わせやすくなります。スパッジャーの平面側先端を使って、コネクタが所定の位置にカチっとはまるまでコネクタを真下に押します。
  30. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • Wi-Fi用ダイバーシティアンテナを取り外します。
  31. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engineを取り出します。: 手順 31、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Taptic Engineを固定している2本のネジを取り外します。
    • 2.1mm プラスネジ1本
    • 2.1mm スタンドオフネジ1本
    • スタンドオフネジを取り外すにはiPhone Standoff Screwdriver Bitとdriver handleを使うのがベストです。
    • 必要であれば、小型のマイナスドライバーで作業しますが、周りの部品に滑らせたり損傷させないように注意してください。
  32. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖った先端を使って、アンテナケーブルのソケットをその下のコネクタからこじ開けて外します。
  33. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使ってTaptic Engineのフレックスケーブルを持ち上げて外します。
  34. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • Taptic Engineを取り外します。
    • Taptic Engineのフレックスケーブルを取り外す際は十分に注意して下さい。アンテナのフレックスケーブルに接着されていることがあります。
  35. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, 気圧ベントの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • リアケースに気圧ベントを固定している次のネジを2本外します。
    • 2 mmプラスネジー1本
    • 1.8 mmプラスネジー1本
  36. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • iPhone底側の端にベントを固定している接着剤を剥がすため、気圧ベントをゆっくりとバッテリーの方向に押し上げます。
  37. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • 気圧ベントを取り出します。
  38. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからカメラケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  39. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 39、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • リアカメラのブラケットに固定された2本のネジを外します。
    • 3.0 mmプラスネジー1本
    • 3.1 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフドライバーもしくはビットで外すことをお勧めします。
    • 緊急の際は、小サイズのマイナスドライバーを使うと上手くいきます。ーしかし、スリップして周囲のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
  40. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • リアカメラのブラケットを取り出します。
  41. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフラッシュコネクタをまっすぐ引き抜いて接続を外します。
  42. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • 上部ケーブルのブラケットに固定された2本のネジを外してください。
    • 2.9 mm プラスネジー1本
    • 1.3 mmプラスネジー1本
  43. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  44. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットから上部ケーブルコネクタを引き抜きます。
  45. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上のアンテナコンポーネントを外します。: 手順 45、 1の画像 1
    • 上部左側アンテナコンポーネントに固定された1.3 mmプラスネジを3本外します。
  46. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • アンテナコンポーネントとケース上部の端を固定している1.4 mm プラスネジを外します。
  47. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • アンテナコンポーネントを取り出します。
  48. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上の接地クリップを外します。: 手順 48、 1の画像 1
    • ロジックボード上部左側の端の接地クリップを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 1.5 mmプラスネジー1本
    • 2.6 mmプラスネジー1本
  49. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • 接地クリップを取り出します。
  50. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードのネジを外します。: 手順 50、 1の画像 1
    • マザーボードに固定された3本のネジを外します。
    • 1.8 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmスタンドオフネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー1本
  51. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 51、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならない位置に折り曲げます。
  52. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 52、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 52、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからSIMカードの取り出し用プランジャーを、ロジックボードから外します。
  53. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリの接続を外します。: 手順 53、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリの接続を外します。: 手順 53、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからLightningコネクタケーブルの接続を外します。
  54. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します。: 手順 54、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します。: 手順 54、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレス充電コイルのコネクタの接続を外します。
  55. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードを外します。: 手順 55、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードを外します。: 手順 55、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからバッテリコネクタの先端を持ち上げます。
    • ケーブル側に引っ張らないようご注意ください。作業中抵抗を感じたら、全てのケーブル、コネクタとコンポーネントがボードから外れているか確認してください。
  56. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 56、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 56、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • バッテリーコネクター付近のロジックボード先端をつまんで持ち上げ、取り外します。
    • ケーブルをロジックボードに引っかけないようご注意ください。
  57. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, スピーカーを外します。: 手順 57、 1の画像 1
    • リアケースにスピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 1.5 mmプラスネジー1本
    • 2.1 mmプラスネジー1本
  58. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • スピーカーを取り出します。
  59. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリを取り出します。: 手順 59、 1の画像 1
    • Lightningコネクタケーブルを固定している3つのネジを外します。
    • 1.3 mmプラスネジー1本
    • 2.2 mmプラスネジー2本
  60. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 60、 1の画像 1
    • iPhone底側の端にLightningポートを固定している1.4 mmプラスネジを2本外します。
  61. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 61、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 61、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってロジックボード側のマイクに付けられた固定用接着剤を剥がします。
    • マイクを完全に取り外さないでください。画像のように接着剤を剥がしてください。
  62. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 62、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 62、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってバッテリー側マイクを接着剤から解放します。
    • マイクを完全に取り出さないでください。今のところは画像のように接着剤を剥がすだけです。
  63. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 63、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをiPhone下側に載せて、画像のように配置します。フレックスケーブルの接着剤が柔らかくなります。
  64. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 64、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 64、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 64、 3の画像 3
    • 開口ピックをLightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルの下に差し込み、リアケースからケーブルを剥がします。
    • iPhoneの外側端に向けて(バッテリーから離れた位置で)開口ピックをゆっくりとスライドします。
    • ワイヤレス充電コイルのポートがLightningコネクタのフレックスケーブルのちょうど真下に搭載されています。激しい作業はコイルにダメージを与えてしまいますのでご注意ください。
    • 必要に応じて、Lightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルの下のエリアにヘアドライヤーもしくはiOpener を繰り返し当てて、接着剤を柔らかくしてください。スライドがしやすくなります。
  65. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 65、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 65、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 65、 3の画像 3
    • 周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう注意しながら、フレックスケーブルの上側の接着剤を剥がします。
    • バッテリーコネクタにダメージが入らないよう丁寧に折り曲げて、作業の邪魔にならないよう固定します。
    • バッテリー自体にダメージを与えないよう特にご注意ください。バッテリーに穴が開いてしまうと危険な化学物質が排出され引火の原因となります。
    • バッテリーの下側端をスライドできたら、作業をここで止めます。
  66. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 66、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 66、 2の画像 2
    • デバイス本体角のケーブルの下に開口ピックを差し込んで、Lightningコネクタ側に向けてスライドします。
    • Lightningコネクタまでスライドできたら作業を止めます。
  67. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 67、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 67、 2の画像 2
    • Lightningコネクタをリアケースの穴から丁寧に外します。
  68. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 68、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 68、 2の画像 2
    • Lightningコネクタの下に開口ピックをスライドして、リアケースから残っているアセンブリを外します。
    • Lightningコネクタアセンブリとリアケース底が接着剤で固定されていない場所までピックをスライドします。
  69. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 69、 2の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 69、 2の画像 2
    • ケースの左側端とLightningアセンブリの接着剤がついている部分の間に開口ピックを差し込みます。
  70. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 70、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 70、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 70、 3の画像 3
    • Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
    • Lightningコネクタアセンブリを装着もしくは交換する前に次の点に留意してください。
    • プラスチックツールを使ってリアケースに残っている接着剤を全て綺麗に取り除いてください。高濃度イソプロピルアルコールを使って表面を綺麗に拭き取ります。
    • 残りの接着剤を取り除く前に、 フレックスケーブル上の穴とネジポストがきちんと合わさって、Lightningコネクタアセンブリが正しく配置されているか確認してください。 ケーブルの位置がずれていると、ロジックボードにケーブルを再接続できません。
  71. iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 71、 3の画像 1 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 71、 3の画像 2 iPhone 8 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 71、 3の画像 3
    • Lightningコネクター底面上にあるゴム製ガスケットはiPhoneを液体や埃から保護してくれます。 新しいLightningコネクタアセンブリを取り付ける際はガスケットを慎重に取り外して新しいパーツに移植してください。
    • 各マイクの底に付けられた小さな接着剤シールもiPhoneを液体や粉塵の侵入から保護してくれます。 最善の方法としてLightningコネクタアセンブリを取り付ける前に、2つの接着剤パッチを交換してください。
    • 新しい交換用パーツにアンテナ変換ケーブルが付いているかどうか確認してください。もし付いていない場合はスパッジャーの先端を使って、Lightningアセンブリからケーブルを外して新しいパーツに移植してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツを比較してください。残りのコンポーネントを移したり、装着前に新しいパーツの装着テープを剥がす必要があります。
デバイスを再組み立てする際には、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
作業がうまく進みませんか?トラブルシュートにはiPhone 8 のアンサーコミュニティを参照してください。
115 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,601 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
31件のガイドコメント
I love how you mention the “antenna converter cable” twice but never show what the &&^& that part even looks like??
I only hate Humans. - 返信
Sorry about that! It’s actually shown in the 3rd image in the last step. I cropped the photo so that it’s zoomed in more to show it.
Arthur Shi -
I would HIGHLY recommend not attempting this fix. I have done a variety of repairs on iPhones (screens, batteries, etc.) and decided to try this to address a broken microphone. I could make regular phone calls but couldn’t use speakerphone or FaceTime. After replacing the lightening charger using the instructions and the iFixit parts, I still can’t use the speakerphone or FaceTime function. To make matters worse, my phone won’t charge through the lightening connector, won’t wirelessly charge, and people can’t hear me even when I make a regular phone call anymore. In other words, I started with one fairly minor problem and, due to this repair, have a whole bunch of new (much more significant) issues. Don’t make the same mistake I did.
Aaron Nelson - 返信
Don’t know about the charging issues, but the reason replacing the microphone didn’t help is because you replaced the wrong microphone.
iPhone 8 has 3 mics.
- One for regular phone calls - which is the one you replaced
- One for the front-facing camera - which is used for the speakerphone and FaceTime and is located near the earpiece
- One for the back-facing camera
Nick Shtangey -
Excelente guía..!!
Jorge Lonjedo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 103
過去 7 日: 427
過去 30 日: 1,106
今までの合計 210,547
