メインコンテンツにスキップ
iPhone 7の電源ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7の電源ボタンの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone 7の電源ボタンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 7の電源ボタンの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  7. iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  8. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  9. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  10. iPhone 7の電源ボタンの交換, スクリーンの情報: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  11. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  12. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  13. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  14. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  15. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  16. iPhone 7の電源ボタンの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  17. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  18. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  19. iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  20. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  21. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  22. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 22、 1の画像 1
  23. iPhone 7の電源ボタンの交換, SIMカード: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, SIMカード: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, SIMカード: 手順 23、 3の画像 3
    • SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • トレイが出てくるまで押し込みます。
    • この作業はかなりの力が必要です。しかしながら、取り出し用ツールを正しく位置合わせしているか確認してください。デバイス内部のエジェクト機能を損傷しないようにするためです。
    • SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に差し込んでいるか確認してください。
  24. iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターの接続を外します。
  25. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 背面ケースと背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mm ー1本
    • 2.5 mmー1本
  26. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  27. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラのジュールの左隣にあるアンテナバスコネクタの接続を外します。
  28. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを固定している1.2 mmトライポイントネジを2本外します。
  29. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  30. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケーブルコネクターの接続を外します。
  31. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
  32. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 上部左側のアンテナを取り出します。
  33. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
  34. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • ブラケットを取り出します。
  35. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 35、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 接地ブラケットから2.2 mm SO(スタンドオフ)ネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーもしくはビットを使うのがベストです。
    • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  36. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 36、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならないように丁寧に曲げます。
  37. iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボード: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボード: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボード: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2本のアンテナケーブルコネクターを基板上のソケットから引き上げます。
  38. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 38、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、基板上のメタル製ブラケットからアンテナケーブルを丁寧に巻き戻します。
  39. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下側のケーブルコネクターの接続を外します。
  40. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 40、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • 次のネジを外します。
    • 1.4 mmプラスネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー3本
    • スタンドオフネジを外すには、スタンドオフドライバーを使うのがベストです。
    • 困ったときには、小サイズのマイナスドライバーも役目を果たします。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  41. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板からSIMカードの取り出しプランジャーを押し出します。
  42. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターを基板の先端から持ち上げます。
    • 全てのケーブルを引っ張らないようにご注意ください。何処で抵抗感を感じたら、全てのケーブル、コネクターとコンポーネントが基板から外れていることを確認してください。
  43. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターを基板の先端から持ち上げ、背面ケースから取り出します。
    • 基板にケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
  44. iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源と音量コントロールケーブル: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源と音量コントロールケーブル: 手順 44、 2の画像 2
    • 次のプラスネジを外します。
    • 電源ボタンを固定している1.9 mmネジー2本
    • 音量ボタンを固定している 2.3 mmネジー3本
  45. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 45、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • 次の1.3 mm プラスネジを外します。
    • 背面カメラ付近ー1本
    • 背面ケース上ー1本
  46. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • 電話本体の外側から、スパッジャーの先端を使って背面ケースに向けてホールドスイッチを押します。
    • この作業では、ホールドスイッチとガスケットを背面ケースから外します。
  47. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 47、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 47、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
  48. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って背面ケースに留められたアンテナフレックスケーブルの接着剤を剥がして、電源ボタンを本体から外します。
  49. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 49、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端をアンテナフレックスケーブルの下に差し込み、残りの接着剤を剥がしながら電話上部に向けてスライドします。
  50. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 50、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面ケースからネジブラケットを外して電話の先端からアンテナフレックスケーブルを掴みます。
    • アンテナフレックスケーブルを取り出します。
  51. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • 背面ケースに固定されたフラッシュブラケットから2.3 mmスタンドオフネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、iPhone用スタンドオフドライバービットとドライバーハンドルを使うのが最善です。
  52. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 52、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 52、 2の画像 2
    • フラッシュブラケットを取り出します。
  53. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 53、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フラッシュモジュールを丁寧に外します。
  54. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 54、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 54、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
  55. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 55、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 55、 2の画像 2
    • 丁寧に背面ケースの端から電源ボタンモジュールを折り曲げます。
  56. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 56、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 56、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • 薙刀タイプのスパッジャーの刃をボタンケーブルの電源ボタン先端の下に差し込み、背面ケース上に留められた接着剤を剥がします。
    • 続けてブレード(刃)を電話本体上部に向けて動かしながら接着剤を剥がします。
  57. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 57、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 57、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 57、 3の画像 3
    • 次に、薙刀タイプのスパッジャーの刃を電源と音量コントロールケーブルの下に差し込みます。
    • この作業中、ケーブルにダメージを与えないようにゆっくりと確認しながら差し込んでください。
  58. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 58、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 58、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 58、 3の画像 3
    • 薙刀タイプのスパッジャーをボタンケーブルの音量コントロール部分の下に差し込みます。
    • 丁寧にブレード(刃)をケーブルの下に差し込んだ後、電話の下側に向けて残りの接着剤を剥がしながらスライドします。
  59. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • 電源と音量コントロールケーブルを取り出します。
  60. iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 60、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 60、 2の画像 2
    • 電話の下部に向けてクリップを引っ張り、ブラケットから外します。
  61. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 61、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 61、 2の画像 2
    • 背面ケースからクリップを取り出します。
  62. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 62、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 62、 2の画像 2
    • 電源ボタンのブラケットの下部先端を固定されている留め金から押し出します。
  63. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 63、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 63、 2の画像 2
    • 背面ケースからブラケットを引っ張り、取り出します。
  64. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 64、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケースから電源ボタンカバーを押し出します。
    • 電源ボタンカバーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
50,891 ポイント
31のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
Vegeta Barrett - 返信
I can't see a response. Are the clips necessary?
Martha Brewer - 返信
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
Ward Morren - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 144
過去 30 日: 479
今までの合計 62,985
