はじめに
このガイドを使って、壊れた電源と音量ボタンケーブルを交換できます。これは音量調節を可能にするスイッチと呼び出し音/サイレントコントロールとマイク、デュアルLEDフラッシュを含みます。外付けの電源ボタンカバーの交換をする場合は、[ガイド|87993|このガイド]を参照してください。外付けの音量コントロールボタンのカバーを交換する場合は、 [ガイド|88520|このガイド]をご利用ください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
この手順で使用する道具:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.4 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
トレイが出てくるまで押し込みます。
SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
iOpener を用意して、背面ケースの裏側からバッテリーが位置する箇所に当てます。お持ちでない方は代わりに、ヒートガンやドライヤーも利用できます。
約1分後、iOpener を外して電話を裏返します。プラスチックカードを使ってバッテリーの裏に留められた残りの接着剤を剥がします。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8件のガイドコメント
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
hahaha aqint that the truth LOL
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
