はじめに
充電ケーブルがうまく接続しませんか?充電ポートが緩くなっていませんか?Lightningポートのクリーニングを試しても効果がありませんか?おそらくLightningコネクタアセンブリの交換をする時期です。このガイドを使って、iPhone 7の下側マイク、アンテナケーブル、Lightningコネクタアセンブリを含むLightiningコネクタアセンブリを交換しましょう。
この修理には多くのパーツの解体が必要で、かなりの時間と注意が必要です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
この手順で使用する道具:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.4 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
トレイが出てくるまで押し込みます。
SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
プラスチックツールを使ってリアケースに付着している接着剤の残留をきれいに取り除きます。
Lightningコネクタアセンブリが正しい向きで装着されているか確認してください。iPhoneのリアケース上にある2つの白いドットはLightningフレックスケーブル上の円形の抜き穴を通して見えています。もしこの白いドットが確認できない場合は、装着の向きが逆になっている可能性があります。そのためロジックボード上のソケットと再接続することができません。
デバイスを再組み立てする際は、 このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイを再インストールする前に、ディスプレイ用接着剤の再装着 を行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理作業がうまくいきませんか?基本的なトラブルシュートのヘルプはこちらを参照するか、iPhone 7のアンサーコミュニティ を参照してください。
284 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
54件のガイドコメント
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
Elwen Omara - 返信 共有
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
