メインコンテンツにスキップ
iPhone 7のカメラカバーガラスの交換
Alex Sander
Alex Sander とその他 7 人の作成者
最終更新日: July 8, 2024
5 - 30 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
このガイドを使用すると、最小限の分解で iPhone 7 (または 7 Plus) のカメラカバーガラスを交換できますが、カメラを簡単に損傷する可能性があるため、注意してください。
iPhone 7 のリアカメラが正常に機能しないが、カバーガラスは割れていない場合は、iPhone 7 リアカメラ交換ガイド を参照して、リアカメラを交換する方法を確認してください。
このガイドは、割れたガラスを取り除き、「フレームなし」の交換パーツをインストールするためのものです。正しい交換パーツをご注文ください。
YouTubeのiPhone 7 カメラレンズガラスの交換チュートリアル(英語)を参照してください。
(英語)
ビデオの概要
iPhone 7カメラレンズガラスの交換
  1. iPhone 7のカメラカバーガラスの交換, カメラレンズガラスの交換: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換, カメラレンズガラスの交換: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 割れたカメラカバーから、ピンセットで割れたガラスの破片を丁寧に取り除きます。
    • 割れたガラスを取り除く際、ガラスやピンセットがカメラのレンズに傷をつけないように十分注意してください。レンズに傷がつくと、カメラのピントが合わなくなることがあります。
    la colle B7000 convient parfaitement et garde l etancheité
    SAV E.LECLERC - 返信
  2. iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • カメラが割れた小さなガラスの破片を除去するには、柔らかいクロスを使ってください。
  3. iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスをアンロックして、カメラアプリを開きます。
    • カメラのピントが正しく合っていること、レンズに目に見える残滓が残っていないことを確認してテストしてください。
    • 背面カメラのピント合わせがうまくいかない場合は、カメラカバーのガラス片を丁寧に取り除き続けてください。
    • ガラスの破片をすべて取り除いたにもかかわらず、カメラのピントが正しく合わない場合は、レンズに傷がついている可能性があります。iPhone 7 の背面カメラの交換ガイドを使用して交換します。
  4. iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 紙クリップを使って、カメラレンズ周辺から接着剤を除去します。
    • 柔らかいクロスを使って、接着剤の残留を綺麗に取り除きます。
  5. iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7のカメラカバーガラスの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいカメラカバーを取り付け、シリコン系接着剤で貼り付けます。
    • カメラカバーに接着剤を塗りすぎないように注意してください。接着剤が多すぎると、カメラのレンズの妨げになることがあります。
    • 新しく取り付けたカメラカバーを軽く押して、カバーを固定します。
終わりに
壊れたカメラカバーを新しいものに交換した後、デバイスのカメラアプリを開きます。背面カメラのフォーカスが正しく合っていることを確認してください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alex Sander
メンバー登録日: 02/28/17
38,843 ポイント
201のガイドは作成済み
8 件のコメント
does the glass come with glue already on it?
kolineal - 返信
No, it does not come with the glue, you have to buy Silicone based adhesive so the phone can remain waterproof.
megaspeed -
The Video is showing how to replace the Glass.
Why do we need to buy this suggested part ‘ iPhone 7 Rear Camera Lens Cover’ (the whole Cover not just the Glass)?
Installing the whole cover needs a complete different Guide, including opening the iphone...
Simon Bonorand - 返信
+1 agreed
this guide(link) is not at all helpful
Chris Farker -
Where is the link to buy replacement camera lens?
Erica McNulty - 返信
I’m torn about this. On one hand, it’s not a complete repair in the sense that you can’t use the rear camera lens cover that is sold on iFixit but a “half-cover” that is easily purchased at different online venues, including Amazon (for which the guide provides a link).
In order to replace the actual OEM lens cover (iFixit part), you have to rip out the foam pad, camera alignment bracket, and lens cover. There is a terrible video of this on Youtube where the guy rips out the rear camera foam pads and alignment bracket while saying, “I have no idea what these do.”
In order to do this repair with the iFixit part, you need three parts (all sold on iFixit): the rear camera alignment bracket, the rear camera cover, and the rear camera foam pads. HOWEVER, since the original bracket is soldered (I think) to the cover, you would likely have to use adhesive to make the bracket stick unless you have very good soldering skills. Oh, and you have to open up the iPhone and take out the rear camera too.
Jim Shaw - 返信
Best video instructions for "Replace Camera Lens of iPhone 7, 8 and SE2 (2020)": https://www.youtube.com/watch?v=Xg3mg8iA...
Pixel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 57
過去 30 日: 202
今までの合計 115,873
