はじめに
修理をしやすくするには、iPhoneのスクリーン全体を交換するために、 修理キットと こちらの簡略版修理ガイドを利用してください。
修理スキルの高い人用に、このガイドでは iPhone 6s Plus LCDとデジタイザアセンブリ(別名裸のフロントパネル)のみを交換します。この作業では、オリジナルのスクリーンから交換用パーツにフロントカメラ、イヤピーススピーカー、LCDシールドプレートやホームボタンアセンブリを含む幾つかのコンポーネントを移植しなければなりません。
全てのスクリーン/ディスプレイの修理には、オリジナルのホームボタンを新しい交換用のディスプレイに移植してください。Touch ID(指紋認証)機能を保つことができます。
またこのガイドを使って、次のパーツを交換できます。
- イヤホンスピーカーのメッシュ
- LCDシールドプレート
- LCD シールドプレートのステッカー
ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
基板に留められたバッテリーコネクターブラケットから、次のプラスネジを取り外します。
2.9 mmネジー1本
2.3 mmネジー1本
このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
152 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Did you ever get a answer ? Same problem I have
