メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換
閲覧: 15万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
42
過去30日:
227
今までの合計
151,933
コメント: 307
手順に関する290件のコメント, 17件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 227
227人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 20
20人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 6sのフロントパネルセンサーアセンブリを交換するにはこのガイドの手順に従ってください。このコンポーネントは正面カメラ、環境光センサーとマイクを含んでいます。
この手順ではイヤホンスピーカーを取り出しますのでご注意ください。取り出したイヤホンスピーカーを紛失しないよう保管して新しい交換用のケーブルアセンブリに取り付けてください。
またこの手順を使って、
イヤホンスピーカーブラケットを交換できます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
      • iPhoneを分解する前に、バッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、もしアクシデントで穴が空くと引火したり爆発する恐れがあります。
      • 分解する前に、iPhoneの電源をオフにします。
      • iPhoneの下端、Lightningコネクタの両側にある2つの3.4 mm P2ペンタローブネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, 開口方法: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを準備して、次の3つの手順を参照しながら作業を進めてください。
      • 温めたiOpenerやドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を充てます。
      • 熱によってディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 6sのディスプレイを開口するにはディスプレイ周囲の薄い接着タブを剥離しなければなりません。作業前に接着タブの交換用接着タブを用意してください。接着タブを交換しなくても修理は可能で、おそらく機能性の違いを感じることはありません。
      • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
      • ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
      • ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 吸盤カップを均一の強さで持ち上げます。その際、フロントパネルとリアケースの間に小さな隙間を作ります。
      • 時間をかけて丁寧に、均一の力加減で持ち上げます。このディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてしっかりと接着されています。
      • 強く引っ張りすぎるとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。ディスプレイアセンブリとリアケースの間に、小さな隙間を作るぐらの力加減で持ち上げます。
      • 作業が上手く進まない場合は、iOpenerやヘアドライヤー、ヒートガンなどを使ってiPhoneの正面側を温めてください。熱くて触れない程度まで温めます。ディスプレイ端に沿って留められた接着剤を柔らかくすることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ヘッドホンジャックのちょうど真上、ディスプレイの下に隙間ができます。この箇所がデバイス本体を開口する際に最も安全な場所です。
      • スパッジャーの平面側先端を、ヘッドホンジャック上部のスクリーンとリアケースの隙間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • フロントパネルアセンブリとデバイス本体の間に作った隙間を広げるためにスパッジャーをひねりながら動かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリとリアケースの左側にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
      • 接着面を切り込みながらクリップを外していき、スパッジャーをデバイス本体の左側からの上部に向かってスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーを一度抜いて、最初にスパッジャーを差し込んだ位置、本体の下部端に再度差し込みます。
      • 次はスパッジャーをデバイス本体下部の右側に向かってスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 続けてスパッジャーを右サイドに沿ってスライドしながら圧着剤を切り込み、ディスプレイのクリップをiPhoneから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 吸盤カップをディスプレイから持ち上げながら開き、残りの圧着剤部分を剥がします。
      • 3本のケーブルが本体上部で繋がっているため、90度以上ディスプレイを開かないでください。開きすぎるとケーブルを切断してしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 吸盤カップのノブを緩めて、フロントパネルからカップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • ディスプレイアセンブリを丁寧に手で押さえてデバイス本体から持ち上げます。上部に留められたクリップを蝶番にして開いてください。
      • ディスプレイを約90度まで開き、この位置で固定したままにします。衝立を利用してください。
      • 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように、輪ゴムで留めてください。ディスプレイケーブルへの予期せぬ損傷を防ぎます。
      • 急ぎの時は未開封の飲料用缶を利用して、ディスプレイを固定できます。
      • 再組み立ての際、ディスプレイ周辺の接着剤を交換する場合はここで作業を中断してください。
      • 再組み立ての際、画面本体のカメラ側を本体の端の下に引っ掛ける必要があります。画面フレームのフックが本体の縁の下に入り、カメラ側に向かってぴったり収まることで、カバーが簡単に閉じ、正しく固定されます。
      • これらのフックは実際の蝶番ではなく、本体フレーム(縁)の端の下に入る留め具です!! この方法により、画面は簡単に元の閉じた状態に戻り、優しく元の位置に収まります。
      • 再組み立ての際、画面を元通りに固定するには、右側を上から下に向かって押し込み、続いて左側を押し込む手順で行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 15、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
      • 2.9 mmネジー1本
      • 2.2 mmネジー1本
      • この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • iPhoneからバッテリーコネクタ用ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからバッテリコネクターを上に持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • 作業中、アクシデントでバッテリーが接続しないよう、ロジックボードからバッテリーコネクターを引き離し、ソケットから完全に離れた位置で固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
      • ディスプレイケーブルブラケットに留められた次のプラスネジを4本外します。
      • 1.2 mmネジー3本
      • 2.8 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは清潔な指先を使って、基板上ソケットから正面カメラのフレックスケーブルをまっすぐ引き上げて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • 基板上ソケットからデジタイザーケーブルをまっすぐ上げて、接続を外します。
      • デジタイザケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの片一方を押し込んでから、反対側を押します。コネクターの中央を押すとコンポーネントが曲がり、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • この手順では、ケーブルの接続を外す前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
      • ディスプレイケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 24、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 25、 1の画像 1
      • イヤピーススピーカーブラケットを固定している次のプラスネジを3本取り外します。
      • 2.3 mmネジー2本
      • 1.9 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
      • ブラケットのガスケットを剥がしながら、イヤピーススピーカーブラケットを持ち上げて取り出します。
      • ガスケットは薄く裂けやすいため、丁寧に作業を進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、正面向きカメラを丁寧に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • 正面カメラを持ち上げたまま固定して、イヤピーススピーカーにアクセスします。
      • イヤピーススピーカーを取り出します。
      • スピーカーを取り外したり交換する作業中、ゴールドのコンタクトん接触しないようにご注意ください。油脂によってコネクションが妨げられることがあります。アクシデントで接触してしまった場合は、スピーカーの再装着前に少量のイソプロピルアルコールで拭き取ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, 正面カメラとセンサーアセンブリ: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換, 正面カメラとセンサーアセンブリ: 手順 29、 2の画像 2
      • 正面カメラを作業の邪魔にならない位置に固定しながら、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルの奥から環境光センサーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • マイクへの作業を進めるため、正面カメラとセンサーケーブルを持ち上げて固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルに留められたマイクから接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s の正面カメラとセンサーアセンブリの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • 正面カメラとセンサーケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
227 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
230,135 ポイント
166のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - 返信 共有
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX - 返信 共有
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - 返信 共有
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - 返信 共有
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 42
過去 30 日: 227
今までの合計 151,933
