はじめに
iPhoneのスクリーン全体を交換するための、より簡単な修理方法は、 フィックスキットと こちらの簡略版修理ガイド を利用してください。
修理技術の高い人は、このガイドはiPhoneのLCDとデジタイザアセンブリのみ(つまり裸のフロントパネル)を交換します。この作業ではオリジナルのスクリーンから交換パーツに、LCDシールドプレート、フロントカメラ、イヤピーススピーカー、LCDシールドプレートとホームボタンアセンブリを含む、幾つかのコンポーネントを移植しなければなりません。
いずれの場合でも、Touch ID(指紋認証)機能を保つため、オリジナルのホームボタンを新しいディスプレイに移すことが重要です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
正面カメラとセンサーケーブルアセンブリをディスプレイアセンブリから取り出します。
交換用のアセンブリにスピーカー用のメッシュがインストールされている場合があります。(インストールされていない場合もあります。)付いていない場合は、古いアセンブリから取り出して移植してください。ヘアドライヤーを使って温めて、ピンセットで慎重に剥がすかこじ開けて外します。
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
222 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11件のガイドコメント
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - 返信 共有
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - 返信 共有
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - 返信 共有
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - 返信 共有
