メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plusのリアケースの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。
    • iPhoneの電源を必ず切ってください。
    • Lightningコネクター両側の3.6 mmペンタロープネジ2本を外します。
  2. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  3. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップ両側の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順をスキップして手順7までお進みください。
  4. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
    • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
    • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
    • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
  5. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
    • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
  6. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
  7. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
    • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
    • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
    • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
  8. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
    • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
  9. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
    • 2.3 mm プラスネジ ー1本
    • 3.1 mm プラスネジー1本
  10. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  11. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
  12. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
  13. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  14. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
    • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
  15. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  16. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
  17. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
  18. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  19. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, バッテリー: 手順 19、 1の画像 1
    • バッテリーの右端下部に付けられた第1番目の接着タブを剥がします。
    • バッテリー周辺の作業であるため、指や先の尖っていないピンセットを用いて十分に注意しながら行います。リチウムイオンバッテリーを損傷してしまうと危険な化学物質が漏れたり、火災の原因となります。
  20. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • この手順では、接着用プルタブをできるだけ水平にシワが寄らない状態で作業を進めてください。シワが入ったプルタブは互いに絡まり、引っ張ると切断してしまいます。
    • バッテリーの接着タブをバッテリーから取り出し、iPhone下側に向けてゆっくりと慎重に引っ張ります。プルタブが長くストレッチします。
    • プルタブを強く引っ張る前に、完全にバッテリーから取り出してください。プルタブがストレッチしていないと感じたら、すぐに緩めてください。プルタブを切断してしまうことがあります。
    • デバイス下側の端に装着されているコンポーネントにプルタブが接触しないようにご注意ください。プルタブは低い角度で引っ張ってください。
    • プルタブを引っ張りながら、バッテリーを押さえ込まないでください。
    • 接着用プルタブはオリジナルの長さから何倍にも伸びます。プルタブが取り出せるまで、ゆっくりと引き続けてください。バッテリーの下側からプルタブが出てきます。
    • プルタブが作業途中で切れた場合、自分の指や先鋭でないピンセットを使って残りのストリップを掴み、続けて引っ張ります。
    • プルタブがバッテリーの下で切断され取り出せない場合、残りのプルタブを取り出すように作業を続けます。こちらの手順に進んでください
  21. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • バッテリーの反対側から2番目の接着付きプルタブを取り出します。
    • ここでも、バッテリーとリアケースの間からプルタブをゆっくりと引っ張り、バッテリーをスライドして取り出します。
    • 続けてバッテリーからプルタブが完全に外れるまで引っ張ります。途中で切断した場合は、残っているタブを取り出してください。もしくはこの下のインストラクションに従ってください。
  22. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 最後のバッテリー用接着ストリップのタブをバッテリー下端から剥がします。このタブをゆっくりと上に引っ張り、バッテリーから剥がすと、接着ストリップがバッテリーとリアケースの間からゆっくりと出てきます。
    • 最後のストリップを取り出す際は、片手をバッテリーの上に置いてください。バッテリーがiPhoneから飛び出してしまう可能性があります。
    • 最後のストリップがiPhoneから外れるまで引っ張り続けます。
    • 3つの接着ストリップ全てを取り除くことができた場合は、手順24に進みます。バッテリーの下で接着剤が切断して取り出せない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、破れた接着剤の部分の電池の縁の下に塗ります。
    • アルコール溶液が接着剤を弱めるため、約1分待ちます。ツバキの平らな部分を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを力づくで引き抜かないでください。必要に応じてイソプロピルアルコールを数滴注入して、接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
    • ボリュームダウン(ー)ボタンとバッテリー上端の間にスパッジャーを差し込まないでください。この下に搭載されたボリュームアップボタンと消音スイッチもしくはオーディオコントロールケーブルを破損してしまうことがあります。
    • バッテリーの接着ストリップを剥がす代用方法を参照する場合は、次の手順に進んでください。
  23. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, ケースからバッテリー接着ストリップを外す代用方法: 手順 23、 1の画像 1
    • バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。気持ちよく触れられる程度の温度になります。
    • その後、プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • iPhoneを加熱しすぎると、バッテリーが発火する恐れがあります。
    • 代わりに、デンタルフロスもリアケースからバッテリーを取り出す作業に使用できます。さらにデンタルフロスに代わるより強力な代用品はギターの弦です。12ストリングセットの0.009 Eがおすすめです。
    • フロスや糸をバッテリーの下にくぐらせて鋸を引くように左右に動かします。接着剤を剥がしながらバッテリーの上部から下部までスライドします。
  24. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
    • 交換用のバッテリーがプラスチックのスリーブに入っている場合は、装着前にリボンケーブルからスリーブを引き抜いてください。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、新しいバッテリーをインストールする前にきちんと拭き取るか、自然乾燥させてください。
    • 交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
    • バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
    • 新しいバッテリーに接着剤がインストールされていない場合は、接着剤ストリップを交換するために、このガイドを参照してください。
    • 再組み立ての後、ハードセットをしてください。これは幾つかの問題が生じるのを事前に防いでくれ、トラブルシューティングを簡単にしてくれます。
  25. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, 背面カメラ: 手順 25、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められている背面カメラブラケットより次のネジを取り外します。
    • 1.7 mm フィリップス #00ネジー1本
    • 2.3 mm フィリップス #00 ネジー1本
  26. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • iPhoneから背面カメラブラケットを持ち上げて取り外します。
  27. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターをロジックボードのソケットから外します。
  28. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 丁寧にiPhoneから背面カメラを取り出して外します。
  29. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, アンテナアセンブリ: 手順 29、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められているアンテナブラケットから次のネジを取り外します。
    • 1.5 mm フィリップス #00ネジー1本
    • 2.8 mm フィリップス #00ネジー1本
  30. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、アンテナブラケットを持ち上げてiPhoneから取り外します。
  31. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • プラスチックの開封ツールを使ってロジックボードからアンテナコネクターを丁寧に外します。
  32. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってアンテナコネクターを丁寧に持ち上げ、ロジックボード上の保持クリップから外します。
  33. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 2つのコネクターに1つの接着ストリップが留められていることがあります。この場合、接着ストリップを各コネクターに合わせて2つに切り離せます。
    • ロジックボード上の各ソケットからパワーボタンケーブルとオーディオコントロールケーブルを外します。
  34. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたセルラーアンテナ上部から次のネジを外します。
    • 2.8 mmフィリップス #00ネジ−1本
    • 1.6 mm フィリップス #00ネジー2本
  35. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、セルラーアンテナ上部を持ち上げ、iPhoneから取り外します。
    • 再組み立ての際には、アンテナアセンブリの左端上部に小サイズの座金がはめられているか確認してください。
  36. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, バイブレーター: 手順 36、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバイブレーターケーブルを取り外します。
  37. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからインターコネクトアンテナケーブルを外します。
  38. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってインターコネクトアンテナケーブルを持ち上げ、スピーカーアセンブリの通信路から丁寧に外していきます。
  39. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたバイブレーターから2.5 mm フィリップス #00ネジを2本取り外します。
  40. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • バイブレーターをiPhoneから取り出します。
  41. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, SIMカード: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換, SIMカード: 手順 41、 2の画像 2
    • SIMカード取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • 押し込んで、トレイを取り出します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  42. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイが正しい位置より挿入されているか確認ください。
  43. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 43、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたプラスチック製クリップから1本の2.8 mm フィリップス #00 ネジを外します。
  44. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • 背面ケースサイド上部に留められた1本の2.8 mm フィリップス #00ネジを外します。
  45. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、プラスチック製クリップをしっかりと持ち、iPhoneから取り外します。
  46. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたアンテナクリップより1本の1.6 mm フィリップス #00ネジを外します。
  47. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってアンテナクリップを丁寧に持ち上げ、iPhoneから取り外します。
  48. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, ロジックボード: 手順 48、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたロジックボードから次のネジを外します。
    • 2.4 mmスタンドオフネジー2本
    • これらのスタンドオフネジを外すには小サイズのフラットヘッドのスクリュードライバーをご使用ください。
    • 2.1 mm フィリップス #00ネジー1本
  49. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボードを持ち上げますーが、完全に取り外さないでください。ライトニングコネクターに近い端の下を持ってあげます。
  50. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り外さないでください。この時点でアンテナコネクターと背面ケースが接合しています。
    • ロジックボードの下部が背面ケースに対して垂直になるまで、丁寧に持ち上げます。
  51. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 51、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • iPhoneの背面ケースに上部が付いている状態で、ロジックボードをひっくり返します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードの裏側にあるソケットからアンテナコネクターを外します。
  52. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 52、 1の画像 1
    • iPhoneからロジックボードを持ち上げて外します。
  53. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, 電源ボタンケーブル: 手順 53、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換, 電源ボタンケーブル: 手順 53、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ボタンとオーディオコントロール/ロッカスイッチケーブルコネクタ両方の上部に留められた一つの接着タブを剥がします。
  54. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 54、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められた電源ボタンケーブルから1.3 mm プラス #00ネジ を1本取り外します。
  55. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 55、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、iPhoneから丁寧にブラケットを持ち上げて取り外します。
  56. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 56、 1の画像 1
    • 背面ケース内側端に留められた電源ボタンケーブルブラケットから次のネジを取り外します。
    • 2.1 mm プラス #00ネジー1本
    • 1.7 mm プラス #00ネジー1本
  57. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 57、 1の画像 1
    • ピンセットで電源ボタンケーブルブラケットを持ち上げて、iPhoneから取り外します。
  58. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められた電源ボタンスイッチから2.1 mm プラス #00ネジを1本外します。
  59. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • ピンセットを使って背面ケースの角から電源ボタンスイッチを掴み、丁寧に背面ケースから電源ボタンケーブルを剥がしていきます。
  60. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • 電源ボタンケーブルを背面ケースからゆっくりと剥がしていき、iPhoneからケーブルを取り出します。
  61. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, オーディオコントロールとろっかーススイッチケーブル: 手順 61、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたオーディオコントロールとロッカースイッチから次のネジを取り外します。
    • 2.0 mm フィリップス #00ネジー2本
    • 2.5 mm フィリップス #00ネジー1本
  62. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 62、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 62、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 62、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってオーディオコントロールとロッカースイッチケーブルを取り出します。
    • 背面ケースからオーディオコントロールとロッカースイッチケーブルをゆっくりと丁寧に剥がしていきます。
    • 丁寧に剥いでいきます。ケーブルは軽めの接着剤で背面ケースに留められています。
  63. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, 音量コントロールとロッカースイッチボタン: 手順 63、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換, 音量コントロールとロッカースイッチボタン: 手順 63、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、音量コントロールとロッカースイッチボタンを背面ケースの端から押し出します。
  64. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 64、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、音量コントロールボタンの両端を挟み、iPhoneから取り出します。
  65. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, スピーカー: 手順 65、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換, スピーカー: 手順 65、 2の画像 2
    • ピンセットでアンテナコネクターを掴み、丁寧にスピーカー上の通信路からコネクターを外していきます。
  66. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 66、 1の画像 1
    • アンテナコネクターを完全に外すには、これをスピーカーアセンブリに留めているメタル製クリップを引っ張る必要があります。
  67. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 67、 1の画像 1
    • 背面ケースに留めてあるスピーカーから次のネジを取り外します。
    • 2.3 mm フィリップス #00ネジー1本
  68. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 68、 1の画像 1
    • スピーカーを持ち上げてiPhoneから取り出します。
  69. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, ライトニングコネクターアセンブリ: 手順 69、 1の画像 1
    • ライトニングコネクターアセンブリに留められたメタル製ブラケットより3.3 mm フィリップス #00ネジを2つ取り外します。
  70. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 70、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、iPhoneからメタル製ブラケットを取り出します。
  71. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 71、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ライトニングコネクターアセンブリ上のソケットから、アンテナコネクターケーブルを引き上げて外します。
  72. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 72、 1の画像 1
    • iPhoneからアンテナコネクターを取り外します。
  73. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 73、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたライトニングコネクターアセンブリより次のフィリップス #00ネジを取り外します。
    • 3.2 mmネジー2本
    • 3.8 mm ネジー1本
    • 1.7 mmネジー2本
    • 1.5 mmネジー2本
    • 1.4 mm ネジー2本
  74. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 74、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ヘッドフォンジャックの右側に留められているプラスチック製クリップを持ち上げ、iPhoneから取り外します。
  75. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, Lightning コネクターとヘッドホンジャックケーブル: 手順 75、 1の画像 1
    • 次の手順はライトニングコネクターとヘッドフォンジャックケーブルを剥がしていく作業です。背面ケースの内側に中程度の接着剤が付けられています。接着剤を取りやすくするために、背面ケースの裏側下部に iOpener を当てから作業を始める方法を強くお勧めします。
  76. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 76、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 76、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 76、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、背面ケースからライトニングコネクターとヘッドホンジャックを丁寧に外します。
    • ライトニングコネクターとヘッドホンジャックケーブルの右側からピックを丁寧に差し込み動かしていきます。下部まで到達したら作業を必ず止めてください
  77. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 77、 1の画像 1
    • ライトニングコネクターとヘッドホンジャックケーブル下部右端に下からピックを差し込みます。
  78. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 78、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 78、 2の画像 2
    • ライトニングコネクターとヘッドホンジャックケーブル上部にオープニングピックを差し込み、背面ケースとケーブルを留めている接着剤を剥がしながら横に動かしていきます。
  79. iPhone 6 Plusのリアケースの交換: 手順 79、 1の画像 1
    • ライトニングコネクターとヘッドホンジャックケーブルアセンブリを持ち上げ、iPhoneから取り外します。
  80. iPhone 6 Plusのリアケースの交換, リアケース: 手順 80、 1の画像 1
    • リアケースのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,530 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
6 件のコメント
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
quysu714 - 返信
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
Chris Gourlay -
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
jamielee2k - 返信
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
ikennaugwuh - 返信
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
dixonmichael1989 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 113
今までの合計 146,700
