メインコンテンツにスキップ
iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換, iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップ: 手順 1、 1の画像 1
    • 新しい接着テープを取り付ける前に、一時的に新しいバッテリを接続し、iPhone内部の位置が揃っていることを確認してください。
    • 問題がないようであれば、バッテリーの接続を外して、取り外します。
  2. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着ストリップから大きな青色のフィルムライナーを剥がします。
    • この手順の後に、誤って接着ストリップに触れないように注意してください。接着ストリップは1回だけしか使えません。誤って指や何かが表面に装着してしまった場合は、別のストリップに交換する必要があります。
    • まれですが、青いフィルムが剥がれない欠陥品があることがあります。その際は、フィルムを破棄して別のフィルムに交換してください。
    • もしiFixitから購入したストリップに欠陥がある場合は、こちらまで連絡をしてください。直ちに交換品を送ります。
    • それまでの間、小さく切った両面テープでバッテリーを固定し、iPhoneを仮で再組み立てすることができます。
  3. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 接着剤が露出した面を下にして、黒いタブを90度持ち上げます。
  4. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 接着剤が露出した面を下にして、iPhoneのリアケースの内側に慎重に位置決めします。
    • 黒いタブを下部の右にある黒いプラスチック製スピーカーハウジングに触れない程度で、最も近い位置に配置します。
    • 接着ストリップをリアケース内にセットし、接着させます。
  5. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • それぞれのストリップがリアケースに完全に接着するように、真ん中から両サイドに向かって押し付けます。
  6. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 大きなピンクのフィルムライナーを剥がして、完全に取り除きます。
  7. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーを装着せずに、下側のコネクタをiPhone内側に近づけて、ロジックボードのソケットに位置を揃えます。
    • バッテリーを装着します。
  8. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 一度バッテリーを装着すると、接着ストリップを破損することなく、位置を変えたり剥がすことはできません。作業は一からやり直しになります。
    • バッテリーの位置に注意してiPhoneにセットします。
    • バッテリーの下端とスピーカーの間に小さな隙間(2mmぐらい)を設けてください。これによって、後の手順の黒いタブの折りたたみが簡単になります。
  9. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーを所定の位置でしっかりと押します。
  10. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーか先の尖っていないピンセットを使って、バッテリー下端とiPhone下の内側にあるコンポーネントの間に黒いタブを寝かします。
    • この手順の間、鋭利なツールでバッテリーを突かないように十分注意してください。リチウムイオンバッテリーは誤って突き刺すと危険な火災を引き起ことがあります。
  11. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneを再組み立てする前に、再度バッテリーの接続を切ってください。
    • バッテリーを接続したままの状態でiPhoneの作業をすると、デリケートな部品が壊れることがあります。
終わりに
iPhoneを組み立て直すには、バッテリーの取り外しに使用したガイドに戻り、逆の手順ですすめてください。
古いバッテリーは 認証済みリサイクルセンターへお持ちください。
241 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,280 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
4 件のコメント
Call me crazy, but can’t I just use a thin strip of blu-tack?
domarius - 返信
Maybe, but the adhesive strips are designed to be very strong and very thin, and reasonably heat-resistant. This keeps the battery secure even if you shake the phone (or take it jogging), and it won’t come loose if the phone gets hot. The thin profile also means the battery has room to expand slightly without contacting or putting pressure on the display. Considering how cheap the strips are vs. the cost of the expensive phone you are repairing, I tend to err in favor of putting it back together the way it’s designed. But, your phone, your choice!
Jeff Suovanen -
All worked well except removing one of the adhesive strips. I used a “Bed Buddy” microwavable heat pack to warm the phone as directed and it worked fine. So far I’m pleased. Now comes the re-assembly challenge.
Curtis Potter - 返信
Use this iFixit video guide for applying the adhesive instead IMO—many people will tell you to apply it to the battery itself instead of the bottom of the case:
https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...
At least you have options now. :)
Ze Bra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 46
過去 30 日: 163
今までの合計 67,476
