メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにヒビが入った場合は、テーピングをすることで、それ以上の破損を防ぎ、修理の際の人的被害を防ぐことができます。
    • 透明の梱包用テープを、iPhoneのディスプレイ全体を覆うように貼ります。
    • 修理作業中はガラスの破片が飛び出し、目に入ることがないように保護メガネを装着してください。
  2. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningコネクターの両サイドにある3.6 mmのペンタローブネジを2本外します。
  3. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順ではデバイス本体からディスプレイを取り外します。ディスプレイはガラススクリーンとメタルクリップ付きのプラスチックベゼルから出来ています。
    • 使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
    • 最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
    • 分離したディスプレイベゼルからデバイスを再組み立てする場合、デバイスを密封するためにプラスチックベゼルとガラスの間に接着剤を交換してください。
  4. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, マニュアル開口方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 吸盤カップをホームボタン上部のスクリーンに押し当てます。
    • カップをしっかりとスクリーンに密着させます。
    • フロントガラスが壊れたiPhone を開封する場合、透明の包装用テープをガラス表面にしっかりと貼り、中に空気が入らないように固定します。これは吸盤カップでスクリーンを引き上げた際に壊れたガラスが飛散するのを防ぎます。
  7. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリを持ち上げます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤カップがしっかりとフロントパネルアセンブリと密着しているか確認してください。
    • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
    • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。このスクリーンは同じiPhoneの中でも特に頑丈に密封されています。
    • プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
    • フロントパネル本体を背面ケースを固定しているクリップが幾つかあります。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開口ツールを両方使う必要があります。
  8. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルの両サイドのクリップを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリの両側周辺に開口ツールを差し込み、こじ開けながら両サイドのクリップを外します。
  9. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 3
    • iPhoneの上部は幾つかのリボンケーブルで繋がっているため、背面ケースからフロントパネルを完全に取り外さないでください。
    • クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
    • ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
    • ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
  10. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, バッテリーコネクターブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
    • 1.8 mmプラスネジー1本
    • 1.6 mmプラスネジー1本
  11. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, バッテリーコネクターブラケットを取り出す: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  12. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, バッテリーコネクタの接続を外します。: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に持ち上げます。
    • ソケットの周囲にある小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
    • ロジックボードのソケットではなく、バッテリーコネクタ自体だけをこじ開けるように十分注意してください。 ロジックボードのソケットまたはボードをこじ開けると、ソケットが破壊されたり、ボード上の近くのコンポーネントが損傷したりする可能性があります。
  13. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットのネジを外す: 手順 13、 1の画像 1
    • フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
    • 1.2mmのプラスネジー2本
    • 1.6mmのプラスネジー1本
    • このネジは磁気ドライバーに対応しないため、取り外しの際には紛失にお気をつけください。作業終了後は正しい位置にネジが取り戻せたか確認しましょう。
  14. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットをバッテリー側に持ち上げてフックを外します。それからブラケットを取り出します。
    • 再組み立ての際は、ロジックボードの下にある左側フックのクリップを取り付け、ブラケットをデバイスの外側に向かって下げます。
  15. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり/再装着する前に、バッテリーの接続が外れているか確認してください。
    • プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
    • 正面カメラとセンサーケーブル
    • LCDケーブル
    • デジタイザーケーブル
    • デバイスを再組み立てする際、LCDケーブルがコネクターから外れることがあります。これは電話の電源を入れた時、画面にホワイトラインや何も表示されない原因となります。もしこの状態が発生したら、単純にケーブルを再接続し、電源を再起動させてください。電源を再起動する方法については、バッテリーの再接続をご覧ください。
  16. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, フロントパネルアセンブリとリアケースを外します。: 手順 16、 1の画像 1
    • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  17. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, 内蔵スピーカー: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, 内蔵スピーカー: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからアンテナケーブルの接続をこじ開けて外します。
  18. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアケースにスピーカーの筐体を固定している次のネジを外します。
    • 2.5 mm プラスネジー1本
    • 1.5 mm プラスネジー1本
    • 2.5 mm プラスネジー1本
    • 2.7 mm プラスネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフドライバーもしくはビットで外すのがベストです。
    • 持ち合わせていない場合は、マイナスドライバーでも対応できますが、スリップして周囲のコンポーネントを破損しないように注意してください。
  19. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • バッテリーの下にあるスプリングコンタクトフレックスケーブルの下にスパッジャーの先端を滑り込ませ、スピーカーエンクロージャーからゆっくりと緩めます。
  20. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアケースからスピーカーの筐体をこじ開けて緩めます。
    • スピーカーの筐体を引き抜きます。
    • 再組み立ての際には、このメタル製ワッシャーの下にスピーカーの筐体を滑り込ませてください。
  21. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スピーカーの筐体についている小さな両面サイドのメタル製ワッシャーを外して、交換部品に移し替えます。
  22. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換, Lightningコネクターとヘッドホンジャック: 手順 22、 1の画像 1
    • Lightningコネクターアセンブリをリアケースに固定している次のネジを外します。
    • 2.9mm プラスネジー1本
    • 再組み立ての際は、ヘッドホンジャックのプラスチックの突起がメタル製ワッシャーの上にあることを確認してください。
    • 1.5mm プラスネジー1本
    • 3.3mm プラスネジー2本
  23. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • オープニングツールを使って、ロジックボード上のソケットからLightningコネクタケーブルのコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  24. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 24、 1の画像 1
  25. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • Lightningコネクタのフレックスケーブルの下に挿入したオープニングピックをスライドして、ロジックボードとリアケースの接着剤を緩めます。
  26. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアケースからLightningコネクタアセンブリの残りの接着剤を緩めます。
  27. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • Lightningコネクタアセンブリを斜めに傾けて、引き抜きます。
    • 4つのメタル製ワッシャーを取り出して、再組み立ての時まで保管します。
    • 再組み立ての前に、オープニングツールまたはスパッジャーの平面側先端を使って、リアケースに残っている接着剤をすべて除去してください。頑固な場所には高濃度のイソプロピルアルコールを使用してください。
  28. iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゴム製のマイクスリーブをゆっくりと引っ張り、マイクから外します。スリーブを交換部品に移し替えてください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんか?トラブルシューティングのヘルプはiPhone 5のアンサーコミュニティを確認してください。
512 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,842 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
67 件のコメント
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - 返信
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Abdul Ali -
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 151
今までの合計 699,612
