メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 17e Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. iPhone 17e Screen Replacement, Before you begin: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Before you begin: 手順 1、 2の画像 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power button and either volume button, then slide to power off your phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPhone 17e Screen Replacement, Tape over any cracks: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Tape over any cracks: 手順 2、 2の画像 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPhone 17e Screen Replacement, Remove the pentalobe screws: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Remove the pentalobe screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a pentalobe P2 screwdriver to remove the two 7.8 mm‑long screws on either side of the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPhone 17e Screen Replacement, Mark your opening picks: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Mark your opening picks: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Mark your opening picks: 手順 4、 3の画像 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPhone 17e Screen Replacement, Heat the bottom edge: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $14.95
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPhone 17e Screen Replacement, Insert an opening pick: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Insert an opening pick: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Insert an opening pick: 手順 6、 3の画像 3
    • The screen consists of a display panel and a bezel. Make sure you insert the pick under the bezel, or you risk separating the two layers and destroying the screen.
    • Apply a suction handle to the bottom edge of the screen.
    • While holding the frame down with one hand, pull up on the handle with a strong, steady force to create a gap between the screen and the frame.
    • Insert the tip of an opening pick into the gap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPhone 17e Screen Replacement, Screen information: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Screen information: 手順 7、 2の画像 2
    • As you slice the adhesive securing the screen in the following steps, don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the following areas:
    • Two delicate cables connecting the screen to the phone—one next to the Action button and the other about halfway between the volume down button and the bottom of the phone.
    • Multiple spring contacts around the perimeter of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Slide the opening pick along the bottom edge to separate the adhesive.
    • Leave the opening pick in the bottom right corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPhone 17e Screen Replacement, Heat the right edge: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Heat the right edge: 手順 9、 2の画像 2
    • Heat the right edge of the screen until it's hot to the touch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Slide your opening pick around the bottom right corner and up the right edge of the screen to separate the adhesive and release the metal clip.
    • You'll hear and feel the metal clip release as you pass it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPhone 17e Screen Replacement, Heat the top edge: 手順 11、 1の画像 1
    • Heat the top edge of the screen until it's hot to the touch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPhone 17e Screen Replacement, Separate the top adhesive: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Separate the top adhesive: 手順 12、 2の画像 2
    • Continue sliding your pick around the top right corner and across the top edge to separate the adhesive and release the two metal clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPhone 17e Screen Replacement, Heat the left edge: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Heat the left edge: 手順 13、 2の画像 2
    • Heat the left edge of the screen until it's hot to the touch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPhone 17e Screen Replacement, Separate the left adhesive: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Separate the left adhesive: 手順 14、 2の画像 2
    • Slide the opening pick down the left edge of the screen to separate the remaining adhesive and release the last two metal clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPhone 17e Screen Replacement, Prop up the screen: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Prop up the screen: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Prop up the screen: 手順 15、 3の画像 3
    • At this point, the screen should be free from the frame. If the screen feels stuck, go back around the perimeter with your pick to check for missed sections of adhesive or stuck clips.
    • Swing open the screen over the left edge of the phone and support it with a clean, sturdy object.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPhone 17e Screen Replacement, Remove the cover screws: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Remove the cover screws: 手順 16、 2の画像 2
    • Use a tri-point Y000 screwdriver to remove the two 0.9 mm‑long screws securing the front sensor connector and screen connector covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPhone 17e Screen Replacement, Remove the covers: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Remove the covers: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Remove the covers: 手順 17、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to lift the front sensor cover to a 90-degree angle and unhook it from its slot in the logic board.
    • Lift the cover out of its slot and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to lift the screen connector cover at a slight angle to unhook it from its slot in the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPhone 17e Screen Replacement, Disconnect the screen: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Disconnect the screen: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Disconnect the screen: 手順 19、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the screen press connector.
    • Repeat for the front sensor press connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPhone 17e Screen Replacement, Remove the screen: 手順 20、 1の画像 1
    • Lift the screen off the frame and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPhone 17e Screen Replacement, End of disassembly: 手順 21、 1の画像 1
    • Congratulations on completing disassembly! The remaining steps will show you how to reassemble your device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPhone 17e Screen Replacement, Remove the old adhesive: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Remove the old adhesive: 手順 22、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the adhesive around the perimeter of the frame.
    • You may need to bunch up the adhesive with the point of a spudger before gripping it with tweezers.
    • Use a coffee filter or a lint‑free cloth and high‑concentration isopropyl alcohol (>%90) to clean off any adhesive residue.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPhone 17e Screen Replacement, Orient the adhesive: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Orient the adhesive: 手順 23、 2の画像 2
    • Lay the adhesive on top of the phone and use features like cutouts for spring contacts and the front‑facing camera to make sure the adhesive is oriented correctly.
    • Your adhesive may look slightly different.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPhone 17e Screen Replacement, Apply the adhesive: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Apply the adhesive: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Apply the adhesive: 手順 24、 3の画像 3
    • Once the adhesive is pressed into place, you can't reposition it—you'll have to remove it and start over with new adhesive.
    • Use the pull tab to begin peeling the back liner off the adhesive starting from the bottom, but don't remove the liner all the way.
    • Hold the blue liner out of the way and align the adhesive with the bottom edge of the iPhone.
    • Lay the bottom edge of the adhesive into its recess in the frame, making sure the iPhone's spring contacts are aligned with their cutouts in the liner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Continue peeling the back liner off the adhesive while pressing the adhesive into place along the edges of the iPhone's frame.
    • If you correctly aligned the lower edge of the adhesive, the side and top edges will fall perfectly into place. If the adhesive is misaligned, remove it and start over with new adhesive.
    • If your adhesive is misaligned and you don't have another set handy, it's okay to temporarily put your iPhone back together and use it normally without any adhesive, but keep in mind that your iPhone's water resistance will be compromised until you install new adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPhone 17e Screen Replacement, Press the adhesive into place: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Press the adhesive into place: 手順 26、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to press the adhesive into place around the perimeter of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 27、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger to lift up the pull tab on the top right corner of the blue adhesive liner until you can grip it with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 3
    • Use the pull tab to peel the blue liner off the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPhone 17e Screen Replacement, Connect the screen: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Connect the screen: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Connect the screen: 手順 29、 3の画像 3
    • Prop up the screen along the left edge of the iPhone, using a box or similar sturdy object to support the screen.
    • Use the flat end of a spudger or your finger to connect the screen press connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 30、 3の画像 3
    • Insert the top of the screen connector cover into its slot in the frame and lay it over the press connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 31、 3の画像 3
    • Angle the front sensor connector cover at a 90-degree angle and insert it into its slot in the frame.
    • Lay the cover over the press connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPhone 17e Screen Replacement, Install the cover screws: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Install the cover screws: 手順 32、 2の画像 2
    • Use a tri-point Y000 screwdriver to install the two 0.9 mm‑long screws securing the front sensor connector and screen connector covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 33、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to grip the blue pull tab and remove the liner along the right edge.
    • Without letting the screen touch the adhesive, hold the screen over the phone and remove the other two liners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPhone 17e Screen Replacement, Place the screen: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Place the screen: 手順 34、 2の画像 2
    • Hold the screen above the phone and align it with the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 35、 3の画像 3
    • Lay the screen straight down onto the frame and press until the clips engage.
    • Press around the perimeter of the screen to engage all clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. iPhone 17e Screen Replacement, Heat the screen: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Heat the screen: 手順 36、 2の画像 2
    • To help the adhesive bond, apply heat to the edges of the screen using an iOpener, hair dryer, or heat gun until it's hot to the touch.
    • If you have screen vise clamps, use them to strengthen the bond of your new adhesive. If not, keep reading for more ways to secure the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. iPhone 17e Screen Replacement, Press the screen: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Press the screen: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement, Press the screen: 手順 37、 3の画像 3
    • To evenly compress your iPhone and strengthen the bond of the screen to the frame, you need to account for the camera bump.
    • If you have the box your iPhone came in, take the lid and place it on a flat surface.
    • If you don't have your original box, skip this step for an alternate method.
    • Place your iPhone screen-side-up in the lid of your box with the camera bump in its recess.
    • Find something close to the size of your iPhone, but taller than the sides of the box. Stack it on top of the iPhone, followed by a few heavy objects.
    • Leave the objects in place for at least thirty minutes. The lighter the objects, the longer they should be left. Ideally, leave them stacked overnight.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 38、 3の画像 3
    • If you don't have the original box for your iPhone, follow the next three steps for another method to evenly compress the screen.
    • Place the iPhone screen-side-down on a soft, flat surface.
    • Apply tape to the back glass to protect its finish.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 17e Screen Replacement: 手順 39、 3の画像 3
    • Place one layer of coins or similarly thick objects on the tape along the edges of the back glass.
    • Depending on the thickness of the coins, you might need multiple layers.
    • Evenly distribute the coins and make sure they are at least as thick as the camera bump.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. iPhone 17e Screen Replacement: 手順 40、 1の画像 1
    • Stack multiple books or other heavy objects on the iPhone.
    • The coins may leave an impression on the bottom object, so don't use anything valuable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. iPhone 17e Screen Replacement, Install the pentalobe screws: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 17e Screen Replacement, Install the pentalobe screws: 手順 41、 2の画像 2
    • Use a P2 pentalobe screwdriver to install the two 7.8 mm‑long screws on either side of the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
After your repair, calibrate an original Apple screen using Repair Assistant. Navigate to Settings General About Parts & Service History, tap Restart & Finish Repair, and follow the onscreen prompts.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPhone 17e Answers Community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Schultz
メンバー登録日: 03/24/24
57,328 ポイント
316のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 132
過去 30 日: 547
今までの合計 1,740
