おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓iPhone16 Proのスクリーンが割れたり、飛散したり、反応しない場合、このガイドを参照してスクリーンを交換してください。
この修理を行うには、交換用スクリーン接着剤が必要です。
注意: この修理ではバッテリーを外さないため、メタル製のこじ開けツールを使用したり、iPhoneの露出した接点に触れないよう、特に注意してください。
修理後、Appleの リペアアシスタント を使ってオリジナルのAppleスクリーンをキャリブレーション(再補正)します。
必要な工具と部品
スクリーンをiPhoneに接続している2本のデリケートなケーブル。(ひとつはアクションボタンのすぐ上、もうひとつはiPhoneの左端に沿って約半分の位置にある)
iPhone周辺にある複数のバネコンタクト。
現在差し込んであるピックの近く、左下隅に2つ目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをスクリーンの左端に沿ってスライドさせ、接着剤を剥がしながら、メタルクリップを外します。
接着剤の再密着を防ぐため、オープニングピックを左上隅に残しておきます。
環境光センサーは、Face IDセンサー用の切り欠きの横、スクリーン背面にあります。
交換用スクリーンにセンサーが取り付けられているか確認してください。取り付けられている場合は、こちらをクリックして、次の12の「手順」をスキップしてください。
オープニングピックを環境光センサーケーブルの下にゆっくりと差し込みます。コネクタの下から始めて上に向かって進め、ケーブルがスクリーンから完全に剥がれるまで作業を続けます。
[修理ガイド|157348|ヘアードライヤー|new_window=true]、[修理ガイド|151116|ヒートガン|new_window=true]、または[修理ガイド|25705|iOpener|new_window=true]を使用して、環境光センサーの下にある接着剤を柔らかくします。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$2.95
 取り外しの際に、環境光センサーを覆っていた可能性のある接着剤を、ピンセットを使って正しい位置に戻してください。接着剤は、盛り上がった長方形の周囲を縁取るように配置します。
スパッジャーまたは指を使って、大きなフロント側ライナーに繋がっているプルタブを持ち上げます。プルタブはライナーの隅にあります。
プルタブを使って、大きなフロント側のライナーを接着剤から剥がします。
この時点では、周囲を覆う小さなライナーが残っている場合があります。これらはiPhoneを再組み立て中に接着剤が誤って何かに付着するのを防いでくれます。これらの小さなライナーはまだ剥がさないでください。
ディスプレイコネクタカバーのタブをフレームの切り欠きに差し込み、カバーを所定の位置に配置します。
フロントセンサーコネクタカバーについても同様の手順を繰り返します。
スクリーンを支えながら、指またはスパッジャーで周囲のライナーをすべて剥がし、接着剤を露出させます。
フレームとスクリーンにライナーが残っていないか確認し、取り除きます。ライナーは全て剥がします。
修理後、Appleの修理アシスタントを実行してください。設定 → 一般 → iPhoneについて → 部品とサービス履歴 に移動し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従ってください。
電子廃棄物はR2またはe-Stewards認証のリサイクル業者へお持ちください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 16 Proのアンサーコミュニティを参照してください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
I would like to recommend that when you are removing the screen assy. start at the bottom as this procedure recommends. But rather than going up the left side of the phone proceed up the right side, to about 3/4 of the way (Just above the power button). There are far fewer obstacles on that side. Reheat the phone and proceed up the left side about 3/4 of the way, while adhering to the 3mm depth restriction. Reheat again and wiggle the top to release the clips and proceed to release the top. BTW I use a hot plate (set at 65 degrees C) to heat the phone for 10 minutes to soften the adhesive. I also use a single edge razor blade (only on the bottom of the phone) to create the gap to start the process of lifting the screen assy. Do Not use the razor blade anywhere else though. The suction cups can be problematic on screens that are badly broken.
@rpchc I agree, the instructions oddly recommend going up the route where you can break stuff easily. I had to order a part for $15, could have been easily avoided had I gone up the other side.
Noah Larmann - 返信 共有
