この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
iPhone 16 Pro Maxのラウドスピーカーもしくは下部スピーカーを取り外したり、交換するには、このガイドをご参照ください。
iPhoneから聞こえるサウンドが静電気やパチパチという音のように聞こえ、ソフトウェアの問題ではない場合、ラウドスピーカーを交換する必要があるかもしれません。
この修理を行うには、交換用の背面ガラス用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
カットしたテープを2本、iPhoneの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
テープがスクリーンだけを固定し、バックガラスを固定していないことを確認してください。
青いハンドルを前方に引き、アームをロックします。
ハンドルを1回転(360度)させるか、吸盤カップが両側に伸び始めるまで回転します。
カップが両側にストレッチする際には、両側のカップが垂直に一直線に並ぶようにしてください。カップが滑り落ちる場合は、リバースクランプを外して、カップを固定するためのテープを貼ってください。
この手順で使用する道具:iOpener$12.99
バックガラスとiPhone本体を接続する繊細なケーブル(音量ダウンボタンのすぐ隣)があります。ケーブルを傷つけないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
iPhone周囲にある複数のバネコンタクト。
左下の角に、先に差し込んだピックに近い位置から2本目のオープニングピックを挿入します。
ピックを左端に沿ってスライドさせながら、接着剤を剥がして、メタルクリップを外します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは左上隅に差し込んだままにしておきます。
3番目のオープニングピックを左上隅に挿入します。
オープニングピックを上端に沿って右上隅にスライドさせ、音量アップボタンの上で止めます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
4番目のオープニングピックを右下コーナーに挿入します。
オープニングピックをコーナーから右端までスライドさせ、音量ダウンボタンの下で止めます。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
Y000トライポイントドライバーを使用して、バッテリーコネクタのカバーを固定している3本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー1本
トライポイントY000ドライバーを使って、背面ガラスコネクタカバーを固定している、4本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー2本
ラウドスピーカーを固定している4本のネジを外します。
1.7 mm長プラスネジー1本
1.5 mm長プラスネジー1本
4.1 mm長スタンドオフネジー1本
1.3 mm長トライポイントY000ネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、この修理ガイドに従って、接着剤を再装着して背面ガラスをインストールしてください。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Max Proのアンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
60%
Arthur Shiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
