この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドでは、iPhone 16 Pro MaxのUSB-C充電ポートの取り外し方と交換方法をご紹介します。
ポートが緩く感じたり、iPhone を接続したときに接続や充電の問題が発生した場合は、充電ポートの交換が必要な場合があります。
この修理を行う前に、 ポートのクリーニングを行ってください。*** ポートが壊れているのではなく、汚れているだけかもしれません。
この修理を完成させるには、交換用の背面ガラス用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
カットしたテープを2本、iPhoneの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
テープがスクリーンだけを固定し、バックガラスを固定していないことを確認してください。
青いハンドルを前方に引き、アームをロックします。
ハンドルを1回転(360度)させるか、吸盤カップが両側に伸び始めるまで回転します。
カップが両側にストレッチする際には、両側のカップが垂直に一直線に並ぶようにしてください。カップが滑り落ちる場合は、リバースクランプを外して、カップを固定するためのテープを貼ってください。
この手順で使用する道具:iOpener$12.99
バックガラスとiPhone本体を接続する繊細なケーブル(音量ダウンボタンのすぐ隣)があります。ケーブルを傷つけないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
iPhone周囲にある複数のバネコンタクト。
左下の角に、先に差し込んだピックに近い位置から2本目のオープニングピックを挿入します。
ピックを左端に沿ってスライドさせながら、接着剤を剥がして、メタルクリップを外します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは左上隅に差し込んだままにしておきます。
3番目のオープニングピックを左上隅に挿入します。
オープニングピックを上端に沿って右上隅にスライドさせ、音量アップボタンの上で止めます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
4番目のオープニングピックを右下コーナーに挿入します。
オープニングピックをコーナーから右端までスライドさせ、音量ダウンボタンの下で止めます。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
Y000トライポイントドライバーを使用して、バッテリーコネクタのカバーを固定している3本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー1本
トライポイントY000ドライバーを使って、背面ガラスコネクタカバーを固定している、4本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー2本
充電ポートの下にある2つのネジポストには、接地クリップがあります。再組み立ての際、クリップが所定の位置にあることを確認してください。クリップはiPhoneの底側に向いています。
2つの黒い突起がまっすぐ立っていることを確認してください。充電ポートを取り外したときに曲がっていた場合は、スパジャーの先を使って慎重にまっすぐにしてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Pro Max アンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
33%
Arthur Shiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
