はじめに
このガイドを参考に、iPhone 16 Pro Maxのフロントカメラアセンブリを交換してください。
このアセンブリには、前面カメラと Face ID ハードウェアが含まれています。
前面カメラの写真がぼやけたり、ノイズが入ったり、ピントが合わない場合は、交換が必要な場合があります。
この修理には、交換用の背面ガラス接着剤が必要です。
修理が完了したら、リペアアシスタントを使用して、Apple純正フロントカメラをキャリブレーションします。
必要な工具と部品
カットしたテープを2本、iPhoneの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
テープがスクリーンだけを固定し、バックガラスを固定していないことを確認してください。
青いハンドルを前方に引き、アームをロックします。
ハンドルを1回転(360度)させるか、吸盤カップが両側に伸び始めるまで回転します。
カップが両側にストレッチする際には、両側のカップが垂直に一直線に並ぶようにしてください。カップが滑り落ちる場合は、リバースクランプを外して、カップを固定するためのテープを貼ってください。
この手順で使用する道具:iOpener$12.99
バックガラスとiPhone本体を接続する繊細なケーブル(音量ダウンボタンのすぐ隣)があります。ケーブルを傷つけないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
iPhone周囲にある複数のバネコンタクト。
左下の角に、先に差し込んだピックに近い位置から2本目のオープニングピックを挿入します。
ピックを左端に沿ってスライドさせながら、接着剤を剥がして、メタルクリップを外します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは左上隅に差し込んだままにしておきます。
3番目のオープニングピックを左上隅に挿入します。
オープニングピックを上端に沿って右上隅にスライドさせ、音量アップボタンの上で止めます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
4番目のオープニングピックを右下コーナーに挿入します。
オープニングピックをコーナーから右端までスライドさせ、音量ダウンボタンの下で止めます。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
Y000トライポイントドライバーを使用して、バッテリーコネクタのカバーを固定している3本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー1本
トライポイントY000ドライバーを使って、背面ガラスコネクタカバーを固定している、4本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー2本
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が終わったら、Appleのリペアアシスタントを使って、純正の交換用背面ガラスをキャリブレーションします。設定 → 一般 → バージョン情報 → パーツとサービス履歴に移動し、再起動と修理完了をタップして、画面の指示に従います。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Pro Maxのアンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
