はじめに
この修理ガイドを参照して、 iPhone 14 ProのTaptic Engineを取り出したり、交換します。
このガイドは A2890 (国際) モデルを使用して作成されています。iPhone 14 Proの他のモデルを修理する場合、見た目に多少の違いがあるかもしれませんが、手順は同じです。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
iPhoneを再組み立てする際、スクリーンを安全に固定するために交換用の接着剤が必要になります。修理後に防水性能がどれだけ保たれるかはスクリーンの接着剤がどれだけうまく取り付けられているかによって変わります。ただし、デバイスの公式なIP(Ingress Protection)等級の保証がなくなることに注意して下さい。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤ハンドルを装着します。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
左側端に沿って装着されているケーブルは、ピックでとても破損しやすいです。左側の接着剤を剥がすための代用手段を紹介します。
iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
吸盤ハンドルをスクリーンから外します。
スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ1.3 mmネジー5本
長さ1.6 mmネジー2本
長さ1.9 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
コネクタカバーを外します。
スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
ピンセットを使って、ラウドスピーカーを摘みます。
ラウドスピーカーを傾けて、Taptic Engineに繋がる接着ストリップからラウドスピーカーを剥がします。
ラウドスピーカーを取り出します。
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
長さ1.8mmネジー1本
長さ2.1mmネジー1本
Taptic Engineを固定している2.9mmスタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使用して外してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシューティング手順を試したり、このモデルのアンサーフォーラムで相談してみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
if iPhone is locked , can I change the engine and use the phone again
Hey Kelvin Chirandure, the taptic engine is the phone's vibration motor and thus changing it will have no effect on whether it is locked or not. iCloud locks can only be removed by the account/device owner.
Is the Taptic Engine on the 14 Pro serialized?
