メインコンテンツにスキップ
iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に付いている、長さ6.8mmペンタローブP2ネジを2本外します。
  2. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 返信
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 返信
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 返信
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 返信
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 返信
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 返信
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 返信
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 返信
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 返信
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 返信
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 返信
  3. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使う場合は、次の2つの手順に従って作業を進め、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤ハンドルを装着します。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
  9. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  11. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  12. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  13. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  14. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンの情報: 手順 14、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  15. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 2
    • 左側端に沿って装着されているケーブルは、ピックでとても破損しやすいです。左側の接着剤を剥がすための代用手段を紹介します。
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  16. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンから外します。
    • スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
    • 本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
    • 作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
    • 手元にスクリーンを立てかけるものがない場合は、吸着ハンドルでも対応できます
    • 再組み立ての際には、スクリーンを所定の位置に配置し、クリップを上端に合わせ、上端をゆっくりと慎重に押し込んでから、残りの部分をはめ込んでください。簡単にカチッとはまらない場合は、スクリーンの外周のクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
  17. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ1.3 mmネジー5本
    • 長さ1.6 mmネジー2本
    • 長さ1.9 mmネジー1本
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録しておき、iPhoneを傷つけないように、元の場所に正確に戻してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンを固定する前に、iPhoneの電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いタイミングです。作業を続ける前に、必ずiPhoneの電源を完全に落としてください。
    On the picture, the top left 1.3mm near the edge of the phone is a 1.6mm and should be marked orange. I've requested an edit to correct this.
    eindbaas - 返信
  18. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
    • コネクタカバーを外します。
    Is there a part for a connector cover or no?
    Michael Fisher - 返信
  19. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
    • このボード接続部や他のボード接続部を囲む黒いシリコンシールを傷つけないでください。これらのシールは、液体や異物侵入を防ぐためのものです。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、最初のディスプレイケーブルを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  21. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2番目のディスプレイケーブルの接続を上にこじ開けて、ソケットから接続を外します。
  22. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 90%以上のイソプロピルアルコールを使って、古い接着剤があった場所を綺麗に除去してから、新しい接着剤を装着してください。
    • 再組立ての際、スクリーンの接着剤を交換する場合は、ここで一旦作業を停止してください。
  23. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーのネジを外す: 手順 23、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカーを固定している長さ1.6 mmネジを2本外します。
  24. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーをこじ開ける: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーをこじ開ける: 手順 24、 2の画像 2
    • イヤピーススピーカーの右側端の下に、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをこじ開けて、イヤピーススピーカーのネジを緩めます。
    • イヤースピーカー右上の端には、ゴム製のガスケットが付いています。再組み立ての際、ガスケットがフレームの凹部に正しく並んでいることを確認します。
  25. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、イヤピーススピーカーを外します。
  26. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, カメラとセンサーケーブルの接続を外す: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, カメラとセンサーケーブルの接続を外す: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, カメラとセンサーケーブルの接続を外す: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、カメラとセンサーケーブルのコネクタをまっすぐ持ち上げて接続を外します。
  27. iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 Pro フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、フロントカメラアセンブリを外します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
新しい交換用部品と元々付いていた部品を見比べて下さい。新しい部品を取り付ける前に、元の部品に付いている部品を移植したり、新しい部品に貼った両面テープの剥離紙を剥がす必要があるかもしれません。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によってはiOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 14 Pro のアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,415のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can't use it after installing the camera. The system won't enable the camera
Zhang Albert - 返信
With iOS 18 and a new ability for end users to pair replacement parts, will it enable the TrueDepth sensor of a replacement part?
Dominik Hoffmann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 70
過去 30 日: 347
今までの合計 7,639
