メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 mini Taptic Engineの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行ってください
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 1の画像 1
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤をしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • オープニングピックをスクリーンのプラスチックベゼルの下の隙間に差し込みます。
    • オープニングピックはプラスチックベゼルと金属製のフレームの間に差し込んで下さい。ガラス製のスクリーンとプラスチックベゼルの間に差し込んでしまうと、スクリーンを破損する恐れがあります。
    • ディスプレイを留めている防水性接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  10. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  11. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下コーナーから右端に沿ってスライドし、ディスプレイを固定している粘着剤を切り裂きます。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。また接着剤が十分温まっていない部分をピックで無理に切り裂こうとしないでください。ピックが滑り込んで内部部品を破損する恐れがあります。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  12. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 上部端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  13. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  14. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  15. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, スクリーンの情報: 手順 15、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  16. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  17. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, 吸盤カップを取り出します: 手順 17、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな突起を引き上げて、フロントパネルから外します。
  18. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, iPhone miniを開きます: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, iPhone miniを開きます: 手順 18、 2の画像 2
    • iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  19. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.2mm Y000ネジを1本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  20. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, カバーを外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, カバーを外します: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイのコネクタカバーを外します。
  21. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側でカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。中央部を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因となることがあります。
  22. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • フロントセンサーアセンブリのカバーを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.4mm PH000ネジー1本
    • 長さ1.8mm Y000ネジー1本
    • 長さ1.2mm Y000ネジ−1本
  23. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, カバーを外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, カバーを外します: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタカバーを外します。
  24. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  25. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 25、 1の画像 1
  26. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 26、 1の画像 1
    • Taptic Engineを固定している 3本のプラスネジを外します。
    • 長さ1.5mmのネジ-1本
    • 長さ2.1mmのネジー1本
    • 長さ1.9mmのネジー1本
  27. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, カバーを外します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, カバーを外します: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、Taptic Engineコネクタのカバーブラケットを外します。
  28. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • Taptic Engineのフレックスケーブルの接続をスパッジャーを使ってこじ開けて、ソケットからまっすぐ外します。
  29. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, スタンドオフネジを外します: 手順 29、 1の画像 1
    • 長さ3mmのスタンドオフネジを外します。
  30. iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 13 mini  Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engineを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 13 miniのアンサーコミュニティをご覧ください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
62,444 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,738のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 89
過去 30 日: 350
今までの合計 9,652
