メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行ってください
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, デバイス下部を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • 温めたiOpenerを、デバイスの下側端を約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対方できますが、iPhone 13 miniをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
  3. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 3
    • この手順はiSclackの使用方法です。iSclackを使用しない場合は、代用方法を説明した次の手順に進んでください。
    • 吸盤カップをiPhone下部端に沿って取り付けます。一つがフロント側、もう一つは裏面にカップを装着します。
    • ディスプレイもしくは裏側ガラスの亀裂の程度が大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、完全に装着した状態にします。
    • ディスプレイを完全に乖離しないでください。底側端に沿って僅かな隙間を開けることができれば十分です。
    • 両側の吸盤カップをしっかりと握ります。iPhoneをしっかりと持ちながら、iSclackのハンドルを締めて、デバイス本体のリアケースからスクリーンを少しづつ引き離します。
    • デバイス本体の下側端のディスプレイの下に生じた隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  4. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 吸盤ハンドルを装着します: 手順 4、 1の画像 1
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、密着した状態にします。あるいは吸盤カップの代用として、粘着性の強い梱包用テープで対応できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに装着した吸盤カップに強力ボンドを付けてください。
  5. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 5、 2の画像 2
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  6. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを本体右下コーナーと右側端に沿ってスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切断しながら移動します。
    • 開口ピックをフロントパネル下の奥深くまで差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
  7. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 接着剤を開口します: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 接着剤を開口します: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 接着剤を開口します: 手順 7、 3の画像 3
    • iPhoneの左下コーナー周辺に開口ピックを再度差し込みます。
    • iPhoneの左下端コーナーと左側に沿って開口ピックをスライドしてください。ディスプレイを固定している接着剤を切開しながらスライドします。
    • 開口ピックを奥深くまで押し込まないでください。iPhone左側に沿ってディスプレイケーブルが装着されているため、破損することがあります。ディスプレイのベゼルを超えないように、2-3mm以上差し込まないでください。
  8. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 接着剤を切開します: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 接着剤を切開します: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 接着剤を切開します: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 開口ピックをデバイスの右端に差し込みます。それからピックを右上コーナー周辺と上側端に沿ってスライドします。
    • 開口ピックを数ミリ(ディスプレイベゼルの幅程度)以上、差し込まないでください。フロントパネルセンサーアレイを破損することがあります。
    • 慎重に、フロントパネルアセンブリをデバイス下側端に向けて引っ張ると、この手順が若干簡略化します。
  9. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, 吸盤カップを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな突起を引き上げて、フロントパネルから外します。
    • iSclackを使用して、デバイスに装着された状態の場合はここで外してください。
  10. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, iPhone miniを開きます: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, iPhone miniを開きます: 手順 10、 2の画像 2
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    • ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.2mm Y000ネジを1本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  11. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, カバーを外します: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, カバーを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイのコネクタカバーを外します。
  12. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側でカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。中央部を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因となることがあります。
  13. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • フロントセンサーアセンブリのカバーを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.4mm PH000ネジー1本
    • 長さ1.8mm Y000ネジー1本
    • 長さ1.2mm Y000ネジ−1本
  14. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, カバーを外します: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, カバーを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタカバーを外します。
  15. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  16. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 17、 1の画像 1
  17. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, スピーカーのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • スピーカーを固定している長さ1.5 mmのプラスネジを 4本外します。
  18. iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 13 mini 下部スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、スピーカーを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールの溶剤を、接着剤の位置に注入して拭き取った後、新しい接着剤を装着してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを行うか、iPhone 13 miniのアンサーコミュニティのトラブルシューティングページを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
38,201 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
139 メンバー
16,882のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 55
過去 30 日: 236
今までの合計 3,223
