はじめに
このガイドを使って、iPhone 12 mini のフロントカメラアセンブリ(別名: セルフィーカメラ)を取り出して交換します。このパーツを交換する場合、 Face IDが機能しなくなります。この修理は壊れたセルフィーカメラの機能を回復するためで、AppleもしくはAppleの”正規”修理店のみがFace IDを回復することができます。
注意: この部品を交換すると、Face IDは動作しなくなります。 この修理により、故障したセルフィーカムが正常に動作するようになりますが、iOS 17.6以前では、AppleまたはAppleの「正規」技術者のみがFace IDを復元できます。 iOS 18以降では、Appleのリペアアシスタントを使用して、新しい純正の前面カメラをキャリブレーション(再補正)できます。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、 アンチクランプのアームを解除します。
iPhoneの左側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面、どちらかに1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
ディスプレイのダメージが大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、密着した状態にします。あるいは吸盤カップの代用として、粘着性の強い梱包用テープで対応できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに装着した吸盤カップに強力ボンドを付けてください。
吸盤をしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンと金属製フレームの間に僅かな隙間を作ります。
オープニングピックを、スクリン自体ではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に差し込みます。
iPhoneの右端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.25mmの Y000ネジを1本外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイコネクタのブラケットを外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを接着剤が付いていた場所に注入して綺麗にクリーニングをしてから、新しい接着剤を装着してください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(再補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「バージョン情報」→「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、iPhone 12 miniのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
I bought front camera module online and hoped that will fix the face id issue since the phone had troubles with truedepth camera module and I seen that iOS 18 can recalibrate that but ... it says it's not a genuine part :-D Is there a way to buy somewhere genuine front camera module? What does genuine even mean? Does it need to be from another phone and not a newly manufactured part? Why do they even manufacture them when Face ID will never work with non-genuine parts
Jan Bezdicek - 返信 共有
