おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓iPhone 12 miniは、一般的なiPhoneに比べて修理が困難です。すべての警告に注意を払い、慎重に作業を進めてください。
iPhone 12 miniのスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。 そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace IDセキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleもしくはAppleの正規修理代理店でのみしかFace ID機能を回復できません。
***注意:****
iOS 17.6以前では、Apple純正のスクリーンを使用している場合でも、スクリーン交換後はTrue Toneと自動明るさが無効になります。iOS 18以降では、Appleのリペアアシスタントを使用して新しいスクリーンをキャリブレーション(再補正)し、純正部品の機能を復元することができます。
デバイスを再組み立てするには、コンポーネントを装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
これ以降の手順で画面を破損しないよう、以下に注意してください。
画面の裏側にプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下に差し込んでください。
プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間に継ぎ目があります。ここにはピックを差し込まないでください。差し込むと画面が破損します。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、 アンチクランプのアームを解除します。
iPhoneの左側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面、どちらかに1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
ディスプレイのダメージが大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、密着した状態にします。あるいは吸盤カップの代用として、粘着性の強い梱包用テープで対応できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに装着した吸盤カップに強力ボンドを付けてください。
吸盤をしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンと金属製フレームの間に僅かな隙間を作ります。
オープニングピックを、スクリン自体ではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に差し込みます。
iPhoneの右端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.25mmの Y000ネジを1本外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイコネクタのブラケットを外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
長さ1.1mmのトライポイント Y000ネジを1本外します。
長さ1.8mmのトライポイント Y000ネジを1本外します。
長さ1.6mmの #00プラスネジを2本外します。
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 必要な箇所には、新しい接着剤を装着してください。先に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで該当エリアをクリーニングしてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(再補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「バージョン情報」→「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 12 miniのアンサーコミュニティを参照してください。
67 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
15件のガイドコメント
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - 返信 共有
