この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この手順はiPhone 12 Pro Maxのフロントセンサーアセンブリとイヤーピーススピーカーを外したり、交換するためのガイドです。この単体パーツにはイヤピーススピーカー、マイクロフォン、環境光センサー、フラッドイルミネーター、近接センサーを含みます。
このアセンブリは各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。
フラッドイルミネーターはFace IDには必須の機能です。そしてこのフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleもしくはApple正規代理店でのみしかFace ID機能を回復できません。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
ディスプレイ裏面にスピーカー/センサーアセンブリを固定している次の4本のネジを外します。
1.3 mm プラスネジー2本
1.8 mm 肩ツキY000ネジー1本
1.1 mm Y000ネジ−1本
ピンセットもしくはスパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端をゆっくりと持ち上げます。
スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
スパッジャーの先端を使って、フロントパネルの凹みから環境光センサーを持ち上げて、乖離します。
続けて環境光センサーとこのケーブルの下をスパッジャーでスライドして、ケーブルを固定している接着剤から剥がします。
イヤピーススプーカーとフロントパネルアセンブリを取り出します。
近接センサー
フラッドイルミネーター
モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのヘルプは トラブルシューティングを参照してください。もしくはiPhone 12 Pro Maxのアンサーコミュニティで検索ください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
So if I have a clogged ear mesh and not a faulty speaker, is it possible to just replace the mesh itself on the screen rather than replace the entire panel itself?
