メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 12 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
      • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下側の端に留められた6.75mm長さのペンタローブネジを2本外します。
      • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
      • ガラスの破片は分解を困難にするだけでなく、怪我の原因にもなります。スマートフォンの画面が壊れたスクリーンである場合は、この手順を行ってください。
      • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、保護メガネを着用してください。
      • 壊れたスクリーン全体を覆うように梱包用テープを貼ります。これによりガラスの飛散を防ぎ、吸盤カップをしっかり固定できるようになります。
      • 吸盤カップを貼り付けられるよう、下端に(重ね合わせず)テープを1枚、隙間なく貼ってください。
      • 次の数ステップで吸盤カップがくっつかない場合は、強力なテープ(ダクトテープなど)を折りたたんでハンドルを作り、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、画面に貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
      • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
      • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
      • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 12 スクリーンの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、スクリーン下半分を「少し熱くて触れない」程度まで温めます。これにより、ディスプレイ用接着剤が柔らかくなります。
      • ヒートガンを不適切に使用すると、ディスプレイやバッテリーを損傷する可能性があります。手順については修理ガイドを確認してください。スクリーンへの損傷を防ぐため、熱源を一点に集中させず、常に動かし続けてください。
      • ヘアードライヤーを使って接着剤を柔らかくするコツについては、こちらの修理ガイドを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 12 スクリーンの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 2
      • 画面の下側端に吸盤ハンドルを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 12 スクリーンの交換, 画面に関する情報: 手順 9、 1の画像 1
      • 次の手順で画面を損傷しないよう、以下の点に注意してください:
      • 画面の裏側にはプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックはこのベゼルの下側へ差し込みます。
      • プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間には継ぎ目があります。ここへはピックを差し込まないでください。画面を損傷する恐れがあります。
      • ピックを差し込む前に、ディスプレイパネルがベゼルから剥がれてしまうことがあります。接着剤の状態によっては避けられない場合があります。その場合は、画面全体を交換する必要がある可能性が高いです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 12 スクリーンの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 10、 3の画像 3
      • 吸盤ハンドルをしっかりと引き上げます。スクリーンのプラスチックベゼルの下に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
      • スクリーンを留めている接着剤は大変強力です。隙間がうまく作れない場合は、焦らずにさらに熱を当ててからもう一度試してください。
      • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • スクリーンを損傷しないよう、必ず厚いプラスチックベゼルの下にオープニングピックを差し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 12 スクリーンの交換, 底面の接着シールを剥がす: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 底面の接着シールを剥がす: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, 底面の接着シールを剥がす: 手順 11、 3の画像 3
      • 底面でオープニングピックを 3 mm 以上差し込まないでください。
      • オープニングピックを底面に沿って左右に動かし、接着シールを剥がします。
      • 接着シールが再粘着するのを防ぐため、オープニングピックを右下隅に差し込んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 12 スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 2
      • ヘアードライヤーでiPhoneの右側端(電源ボタンがある方の端)を、画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 12 スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
      • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
      • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
      • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 12 スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーをiPhoneの上部端に当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 12 スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
      • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 12 スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 2
      • ヘアードライヤーでiPhoneの左端を、画面が少し熱くて触れなくなるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 12 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 3
      • 画面を電話本体に接続する2本のケーブルを避けるため、左端に差し込むピックは2 mmより深く挿入しないでください。
      • 画面の左上コーナーに沿ってピックを回転させます。
      • 画面の左端に沿ってピックをスライドさせ、接着剤を分離します。
      • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 12 スクリーンの交換, iPhone本体を開きます: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, iPhone本体を開きます: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, iPhone本体を開きます: 手順 18、 3の画像 3
      • iPhoneを回転させて、右側の端が手前にくるように配置します。
      • iPhoneのディスプレイを右側から左側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
      • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
      • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 12 スクリーンの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
      • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.1 mm Y000 長ネジを2本外します。
      • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
      • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 12 スクリーンの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 20、 1の画像 1
      • カバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 12 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
      • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
      • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPhone 12 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
      • 修理終了後、スクリーンの一部が反応しない場合は、バッテリーの接続を外して、このコネクタを再度装着し直してください。カチッと所定の位置にしっかりと装着し、ソケットに埃やその他の異物がないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 24、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している4本のネジを外します。
      • 1.1mm長ネジー3本
      • 1.4mm長ネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 25、 3の画像 3
      • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左側から持ち上げます。
      • カバーを取り出します。
      • 再組み立ての際には、最初に右端のクリップをスロットに挿入してから、所定の場所にカバーの残りの部分をテコのようにして装着します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. iPhone 12 スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 27、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 スクリーンの交換, スピーカー/センサーアセンブリのネジを外します: 手順 28、 1の画像 1
      • ディスプレイ裏面にスピーカー/センサーアセンブリを固定している次の4本のネジを外します。
      • 1.4mmプラス長ネジー2本
      • 1.7mm肩ツキY000ネジー1本
      • 1.2 mm Y000ネジ−1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 スクリーンの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 29、 2の画像 2
      • イヤピーススピーカーは接着剤で軽く装着されています。
      • スパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端を慎重にこじ開けます。
      • スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
      • スピーカーは非常に薄いリボンケーブルで繋がったままです。このケーブルに圧力を加えたり、ダメージを与えないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 スクリーンの交換, ディスプレイ上部端を温めます。: 手順 30、 1の画像 1
      • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 スクリーンの交換, 環境光センサーを乖離します: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 環境光センサーを乖離します: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, 環境光センサーを乖離します: 手順 31、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルの凹みから環境光センサーを持ち上げて、乖離します。
      • 作業中、光センサーのリボンケーブルを破損しないようにご注意ください。
      • 続けて環境光センサーとこのケーブルの下をスパッジャーでスライドして、ケーブルを固定している接着剤から剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 12 スクリーンの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 32、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルの凹みからマイクロフォンを持ち上げて乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 12 スクリーンの交換, 近接センサーとフラッドイルミネーターモジュールをこじ開けます: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, 近接センサーとフラッドイルミネーターモジュールをこじ開けます: 手順 33、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、近接センサーとフラッドイルミネーターのモジュールをフロントパネルの凹みから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 12 スクリーンの交換, スピーカーとフロントセンサーアセンブリを外します: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 12 スクリーンの交換, スピーカーとフロントセンサーアセンブリを外します: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 12 スクリーンの交換, スピーカーとフロントセンサーアセンブリを外します: 手順 34、 3の画像 3
      • イヤピーススプーカーとフロントパネルアセンブリを取り出します。
      • 再組み立ての際は、以下のパーツを含む黒いプラスチックモジュールの装着位置を確認してください。
      • 近接センサー
      • フラッドイルミネーター
      • モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によっては Appleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(再補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 12のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
133 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
224,789 ポイント
416のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Adam Anderson - 返信 共有
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Tecc World - 返信 共有
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Alex Hsu - 返信 共有
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Core Confusion - 返信 共有
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
Jeffrey Miller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 176
過去 7 日: 1,139
過去 30 日: 5,480
今までの合計 368,071
