はじめに
バッテリーを交換するためにTaptic Engineを取り出す必要があります。(必須条件)
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
スピーカーとブラケットを固定している5本のネジを外します。
1.9 mmプラスネジー1本
2.3 mmプラスネジー1本
3.1 mm スタンドオフネジ1本
1.6 mmプラスネジ−2本
iPhone下側右のコーナーのスピーカーネジを覆っている小さなボードを持ち上げて、脇に寄せます。
この下の2.4 mmスタンドオフネジを外します。
スピーカーを取り出します。
ピンセットを使って、残りの接着剤を綺麗に除去します。
少量のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布もしくはコーヒーフィルターを使って、接着剤を拭き取り、接着性ガスケットが適切に装着するように準備します。
新しいガスケットをスピーカーにインストールしてから、スピーカーを取り付けてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 11 アンサーコミュニティに質問してみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
