この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
このガイドに従って、iPad Pro 9.7インチの左側Wi-Fi/Bluetooth アンテナを取り外したり、交換したりします。左側アンテナが損傷している場合、この修理が必要になります。
このガイドでは、左側のWi-Fi/Bluetoothアンテナを単に右側アンテナと呼びます。
***安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。バッテリーが膨張している場合は、 適切な対処を行なってください。
このガイドに使用されている画像の中には、別の機種のものがあり、見た目に若干の違和感がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、作業中さらに程度が酷くならないように、ガラスにテープを貼って怪我を防ぎます。
透明な梱包用テープをiPadディスプレイ表面に貼ってください。ディスプレイ全体を覆います。
このガイドになるべく沿って作業を進めてください。しかしながら、ガラスが壊れている場合は、作業が進むにつれて程度が酷くなる場合があります。その場合は、金属のツールでガラスを綺麗に除去する必要があります。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、ロジックボードのバッテリー接続部の左右に塗布します。
イソプロピルアルコールがロジックボードの下に浸透して、接着剤が弱まるまで1分待ちます。
バッテリーブロッカーを挿入してみてください。ロジックボードが簡単に持ち上がらない場合は、イソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 9.7インチのアンサーコミュニティを参照してみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
