はじめに
iPad Pro 12.9インチ第5世代のUSB-C充電ポートを交換するには、このガイドをご利用ください。
このガイドは、A2379(Wi-FiおよびLTE with mmWave)モデルのiPad Proを対象としています。Wi-Fiモデルのみをお持ちの場合は、本ガイドを一般的な参考資料としてご利用ください。
バッテリーコネクターが2枚のカードストリップでふさがれている画像もあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電させる方が確実です。この見た目の不一致は無視してガイドを読み進めてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
長さ1.8 mmのネジ1本
長さ1.4 mmのネジ1本
プラスドライバーを使って、上下のディスプレイブラケットを固定している次の7つのネジを外します。
長さ1.1 mmネジー4本
長さ2.0 mmネジー2本
長さ1.0 mmネジー1本
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第5世代のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
