メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, iPad解体の前の準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。充電されたバッテリーは、作業中、引火を起こすなどのリスクがあります。
    • バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください
    • ケーブル類を外し、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの右端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、iPadを加熱しすぎないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • ここからの3手順では、 リバースクランプを使う手順について説明しています。この工具は開口作業を簡単に行うために設計されたものです。リバースクランプを使わないで作業を行う場合は、ここから3手順を飛ばして、代わりの手順を参照して下さい。
    • リバースクランプのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • 青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
    • iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
    • 吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
    • リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
    • iPadの表面が滑ってしまってリバースクランプの吸盤がうまく張り付かない場合は、粘着テープなどを使って上手く張り付くようにして下さい。
  4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを吸盤側に動かしてアームを固定します。
    • 青いハンドルを時計回りに回します。360度回すか、吸盤が引っ張られ始めるところまで回して下さい。
    • 表裏の吸盤が真っ直ぐ正対していることを確認して下さい。吸盤の位置がずれ始めた場合は、一度吸盤を外して正しい位置に直して下さい。
  5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 1分ほど待って、接着が剥がれて隙間が開いているかどうか確認して下さい。
    • スクリーンが充分温まっていない場合は、ヘアドライヤーを使ってiPadの左辺に沿って温め直すこともできます。
    • ヘアドライヤーのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • リバースクランプによって十分な大きさの隙間ができたら、スクリーンの裏にオープニングピックを差し込んで下さい。
    • 十分な大きさの隙間ができない場合は、周辺を温め直してから、リバースクランプのハンドルを時計回りに半回転回して下さい。
    • ハンドルは一度に半回転以上回さないで下さい。また、追加で回す場合は1分以上あけて回して下さい。リバースクランプが機能するためには時間が必要です。
    • 次の手順をスキップします。
  6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明な梱包用テープで覆うことで吸盤を接着できる場合があります。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできる。吸盤を割れたスクリーンに接着剤で貼り付けてもよい。
    • 吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
    • 強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
    • 大型のスクリーンは非常に壊れやすいです。オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。
    • 隙間を作るのが難しい場合は、加熱したiOpenerを右端に2分間当て直してください。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを傷つけないよう、ピックは5mm以上差し込まないでください。
  7. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンの右端に沿って、長さ2cmのマグネットが2つあります。スクリーンを傷つけないよう、ピックを2mm以上差し込まないでください:
    • 1つ目のマグネットはiPadの上部から約3cmの位置から始まります。
    • 2つ目のマグネットは、iPadの底から約3cmの位置から始まります。
    • それ以外の場所では、オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
  8. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーンの右端に沿わせスライドしながら、接着剤を切り離します。
    • ピックの角度を下向きにし、マグネットの切り込み付近では2mm、それ以外の場所では5mmの深さまで挿入します。
    • 続行する前に、ピックを右下隅に挿入したままにします。
  9. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 9、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの右下隅にスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下隅に残してください。
  10. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの下部端に約2分間当てます。
  11. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン右下に2本目のオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
    • ピックを左下コーナーにスライドさせ、下側の接着剤を切り離します。
  12. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 12、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 12、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの左下コーナーで回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを左下コーナーに残してください。
  13. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 左端を温める: 手順 13、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーンの左端に約2分間当てます。
  14. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 左端の情報: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 左端の情報: 手順 14、 2の画像 2
    • スクリーンの左端には4つの2cm程度の切り込みがあり、接着剤が非常に薄くなっています。これらの切り込みでスクリーンを傷つけないように、オープニングピックを2mm以上差し込まないでください:
    • 上部の切り込みは、フレームの上部から4cm6cmの位置から始まります。
    • 底の切り込みは、フレームの底から4cm6cmのところから始まる。
    • それ以外の場所では、オープニング・ピックを5mm以上差し込まないこと。
  15. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 3
    • 3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
    • ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
    • 次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
  16. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, コーナーの接着剤を切開する: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, コーナーの接着剤を切開する: 手順 16、 2の画像 2
    • スクリーンの左上コーナー周辺にオープニングピックをスライドする。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
  17. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部端を温める: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
  18. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 3
    • 上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
    • コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
    • フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
    • それ以外の場所については、スクリーンの損傷を避けるため、ピックを5mm以上差し込まないでください。
  19. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 19、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 19、 2の画像 2
    • オープニングピックを右上端に向かって9cmスライドさせ、カメラアセンブリの手前で止めます。
    • それ以上スライドさせると、カメラのセンサーが破損する恐れがあります。
    • ピックは差し込んだままにしておいてください。
  20. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • カメラアセンブリの反対側、前のピックから4cmの位置に新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右上にスライドさせ、残っている接着剤をスライスします。
  21. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 3
    • スクリーンは数本のケーブルでフレームに取り付けられているので、完全に取り外さないでください。
    • スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
    • スクリーンが引っかかっているように感じたら、オープニングピックを周囲に滑らせ、残っている接着剤を切り離します。前のステップで示した壊れやすい部分に注意してください。
    • 上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
  22. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部ケーブルのシールドのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • このガイドでは、各ネジを記録し、元あった場所に正確に取り付け直します。
    • プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.8 mmのネジ1本
    • 長さ1.4 mmのネジ1本
    • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
  23. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、上部ケーブルシールドをつまんで外します。
  24. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部センサーのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
    • プレスコネクタを再び取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  25. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 3
    • スクリーンの右端をつかみ、本のように開きます。
    • ディスプレイケーブルが付いたままなので、スクリーンを引っ張らないでください。
    • iPadの左端にスクリーンを置きます。
    • ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
  26. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボードカバーはロジックボードに接着剤で軽く固定されています。
    • ロジックボードからカバーを剥がして、外します。
  27. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイブラケットのネジを外す: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上下のディスプレイブラケットを固定している次の7つのネジを外します。
    • 長さ1.1 mmネジー4本
    • 長さ2.0 mmネジー2本
    • 長さ1.0 mmネジー1本
  28. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、上下ディスプレイブラケットを外します。
  29. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つの下部ディスプレイケーブルプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  30. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つの上部ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  31. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スクリーンを外します。
  32. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラブラケットのネジを外す: 手順 32、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、リアカメラブラケットをフレームに固定している、5本のネジを外します。
    • 長さ1.2 mmネジー2本
    • 長さ2.7 mmネジー1本
    • 長さ2.6 mmネジー1本
    • 長さ1.8 mmネジー1本
  33. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラブラケットを外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラブラケットを外す: 手順 33、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを外すもしくは指で、リアカメラブラケットを外します。
  34. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 34、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 34、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、リアカメラケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • 下側の電源ボタンケーブルのプレスコネクタの接続を外します。
  35. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、LiDARセンサーケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • 超広角カメラケーブルのプレスコネクタの接続を外します。
  36. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、上部電源ボタンケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  37. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 37、 3の画像 3
    • 右端のリアカメラアセンブリとフレームの間に、スパッジャーを挿入します。
    • フレームからリアカメラをこじ開けて外します。
    • リアカメラアセンブリを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第5世代のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,320 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,450のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 28
今までの合計 772
