メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, iPad解体の前の準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。充電されたバッテリーは、作業中、引火を起こすなどのリスクがあります。
    • バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください
    • ケーブル類を外し、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの右端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、iPadを加熱しすぎないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  3. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • ここからの3手順では、 リバースクランプを使う手順について説明しています。この工具は開口作業を簡単に行うために設計されたものです。リバースクランプを使わないで作業を行う場合は、ここから3手順を飛ばして、代わりの手順を参照して下さい。
    • リバースクランプのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • 青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
    • iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
    • 吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
    • リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
    • iPadの表面が滑ってしまってリバースクランプの吸盤がうまく張り付かない場合は、粘着テープなどを使って上手く張り付くようにして下さい。
  4. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを吸盤側に動かしてアームを固定します。
    • 青いハンドルを時計回りに回します。360度回すか、吸盤が引っ張られ始めるところまで回して下さい。
    • 表裏の吸盤が真っ直ぐ正対していることを確認して下さい。吸盤の位置がずれ始めた場合は、一度吸盤を外して正しい位置に直して下さい。
  5. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 1分ほど待って、接着が剥がれて隙間が開いているかどうか確認して下さい。
    • スクリーンが充分温まっていない場合は、ヘアドライヤーを使ってiPadの左辺に沿って温め直すこともできます。
    • ヘアドライヤーのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • リバースクランプによって十分な大きさの隙間ができたら、スクリーンの裏にオープニングピックを差し込んで下さい。
    • 十分な大きさの隙間ができない場合は、周辺を温め直してから、リバースクランプのハンドルを時計回りに半回転回して下さい。
    • ハンドルは一度に半回転以上回さないで下さい。また、追加で回す場合は1分以上あけて回して下さい。リバースクランプが機能するためには時間が必要です。
    • 次の手順をスキップします。
  6. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明な梱包用テープで覆うことで吸盤を接着できる場合があります。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできる。吸盤を割れたスクリーンに接着剤で貼り付けてもよい。
    • 吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
    • 強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
    • 大型のスクリーンは非常に壊れやすいです。オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。
    • 隙間を作るのが難しい場合は、加熱したiOpenerを右端に2分間当て直してください。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを傷つけないよう、ピックは5mm以上差し込まないでください。
  7. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンの右端に沿って、長さ2cmのマグネットが2つあります。スクリーンを傷つけないよう、ピックを2mm以上差し込まないでください:
    • 1つ目のマグネットはiPadの上部から約3cmの位置から始まります。
    • 2つ目のマグネットは、iPadの底から約3cmの位置から始まります。
    • それ以外の場所では、オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
  8. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーンの右端に沿わせスライドしながら、接着剤を切り離します。
    • ピックの角度を下向きにし、マグネットの切り込み付近では2mm、それ以外の場所では5mmの深さまで挿入します。
    • 続行する前に、ピックを右下隅に挿入したままにします。
  9. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 9、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの右下隅にスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下隅に残してください。
  10. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの下部端に約2分間当てます。
  11. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン右下に2本目のオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
    • ピックを左下コーナーにスライドさせ、下側の接着剤を切り離します。
  12. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 12、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 12、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの左下コーナーで回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを左下コーナーに残してください。
  13. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 左端を温める: 手順 13、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーンの左端に約2分間当てます。
  14. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 左端の情報: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 左端の情報: 手順 14、 2の画像 2
    • スクリーンの左端には4つの2cm程度の切り込みがあり、接着剤が非常に薄くなっています。これらの切り込みでスクリーンを傷つけないように、オープニングピックを2mm以上差し込まないでください:
    • 上部の切り込みは、フレームの上部から4cm6cmの位置から始まります。
    • 底の切り込みは、フレームの底から4cm6cmのところから始まる。
    • それ以外の場所では、オープニング・ピックを5mm以上差し込まないこと。
  15. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 3
    • 3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
    • ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
    • 次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
  16. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, コーナーの接着剤を切開する: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, コーナーの接着剤を切開する: 手順 16、 2の画像 2
    • スクリーンの左上コーナー周辺にオープニングピックをスライドする。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
  17. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部端を温める: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
  18. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 3
    • 上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
    • コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
    • フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
    • それ以外の場所については、スクリーンの損傷を避けるため、ピックを5mm以上差し込まないでください。
  19. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 19、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 19、 2の画像 2
    • オープニングピックを右上端に向かって9cmスライドさせ、カメラアセンブリの手前で止めます。
    • それ以上スライドさせると、カメラのセンサーが破損する恐れがあります。
    • ピックは差し込んだままにしておいてください。
  20. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • カメラアセンブリの反対側、前のピックから4cmの位置に新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右上にスライドさせ、残っている接着剤をスライスします。
  21. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 3
    • スクリーンは数本のケーブルでフレームに取り付けられているので、完全に取り外さないでください。
    • スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
    • スクリーンが引っかかっているように感じたら、オープニングピックを周囲に滑らせ、残っている接着剤を切り離します。前のステップで示した壊れやすい部分に注意してください。
    • 上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
  22. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部ケーブルのシールドのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • このガイドでは、各ネジを記録し、元あった場所に正確に取り付け直します。
    • プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.8 mmのネジ1本
    • 長さ1.4 mmのネジ1本
    • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
  23. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、上部ケーブルシールドをつまんで外します。
  24. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部センサーのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
    • プレスコネクタを再び取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  25. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 3
    • スクリーンの右端をつかみ、本のように開きます。
    • ディスプレイケーブルが付いたままなので、スクリーンを引っ張らないでください。
    • iPadの左端にスクリーンを置きます。
    • ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
  26. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボードカバーはロジックボードに接着剤で軽く固定されています。
    • ロジックボードからカバーを剥がして、外します。
  27. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ディスプレイブラケットのネジを外す: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上下のディスプレイブラケットを固定している次の7つのネジを外します。
    • 長さ1.1 mmネジー4本
    • 長さ2.0 mmネジー2本
    • 長さ1.0 mmネジー1本
  28. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、上下ディスプレイブラケットを外します。
  29. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つの下部ディスプレイケーブルプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  30. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つの上部ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  31. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スクリーンを外します。
  32. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラブラケットのネジを外す: 手順 32、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロントカメラブラケットをロジックボードに固定している、3本のネジを外します。
    • 長さ1.1 mmネジー2本
    • 長さ1.0 mmネジー1本
  33. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラブラケットを温める: 手順 33、 1の画像 1
    • フロントカメラブラケットはロジックボードに接着剤で軽く装着されています。
    • 温めたiOpenerをフロントカメラブラケットに2分間当てます。
  34. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ブラケットの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ブラケットの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, ブラケットの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 3
    • オープニングピックをフロントカメラブラケットとロジックボードの間に差し込みます。
    • iPadの上部に向けてピックをスライドしながら、接着剤を剥がします。
  35. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラブラケットを外す: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラブラケットを外す: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラブラケットを外す: 手順 35、 3の画像 3
    • フロントカメラブラケットをiPadの右端に向けてスライドしながら、メタルクリップを外します。
    • フロントカメラブラケットを外します。
    • 再組み立ての際、作業を続ける前に、ロジックボードの下にメタルクリップが留めてあるか確認してください。
  36. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 36、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 36、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、フロントカメラケーブルの3つのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  37. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換: 手順 37、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 一番左側のフロントカメラケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • ピンセットを使って、ロジックボードから一番左のケーブルをロジックボードから剥がします。
  38. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラのネジを外す: 手順 38、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、フロントカメラを固定している、長さ2.2 mmネジを2本外します。
  39. iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを外す: 手順 39、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを外す: 手順 39、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ  第5世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを外す: 手順 39、 3の画像 3
    • フロントカメラは耐熱エポキシでフレームに強力に接着されています。周囲の部品を傷つけないよう、ゆっくりと作業してください。
    • フロントカメラの下、中央と右のケーブルの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーをひねって、フロントカメラを固定しているエポキシ樹脂を分離します。
    • これにはかなりの力が必要です。
    • フロントカメラを取り外します。
    • 再組み立ての際、フロントカメラを再び取り付ける前に、スパッ ジャーを使って残っているエポキシ樹脂を削り落とします。
終わりに
デバイスを再度組み立てるときは、インストラクションと逆の手順で組み立てましょう。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんでしたか?そうであれば、 ベーシックなトラブルシューティングや、iPad 12.9インチ 第5世代のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
226,237 ポイント
1,106のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,238のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 66
今までの合計 1,631
