この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、iPad Pro 12.9インチ 第4世代 充電ポートを交換します。
本ガイドの一部の写真では、スクリーンを取り外し、完全に取り外しています。これは手順には必要ないので、このガイドではこれらの手順を省略しています。
このガイドは、A2229(Wi-Fiのみ)モデルのiPad Proを使用して作成されています。セルラーモデルをお持ちの方は、本ガイドを一般的な参考資料としてお使いください。
バッテリーが膨張している場合は、こちらの手順に従ってください。 What to do with a swollen battery
必要な工具と部品
アンチクランプのアームがスクリーンの上下にかかる程度にiPadを高く上げます。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
吸盤ハンドルを、できるだけスクリーン右端の中央に近づけて装着します。
フレームとスクリーンの間にわずかな隙間ができるように、吸着ハンドルを安定した強い力で引き上げます。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
上部の切り込みは、上端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
真ん中の切り込みは、ちょうどフレームの真ん中にあり、2.5cmの長さです。
下側の切り込みは、下端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
上部端の接着剤を柔らかくしている間、次の注意点を読んでおきましょう。
コーナー付近には2つの環境光センサーがあります。ここにピックの先端を差し込んで、傷つけないようにしてください。
熱分散テープが3本あります。ここをスライスするように、ピックを上に向けて角度をつけます。
前面カメラのアセンブリは、上端中央にあります。破損を避けるため、ここにピックを差し込まないでください。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します:
長さ1.8 mmネジ-1本
長さ2.0 mmネジ-1本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第4世代のアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
