はじめに
この修理ガイドを参照して、iPad Pro 12.9インチ 第3世代 ロジックボードを交換します。
ロジックボードはフロントカメラアセンブリと対になっています。この部品を単体で交換するとFace IDが使えなくなります。
このガイドはWiFi + Cellularバージョン(モデルA2014)を使用して書かれています。異なるモデルをお持ちの場合、見た目に若干の相違があるかもしれませんが、手順に影響はありません。
バッテリーコネクターが2枚のカードストリップでふさがれている画像もあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電させる方が確実です。この見た目の不一致は無視してガイドを読み進めてください。
必要な工具と部品
青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
上部の切り込みは、フレームの上部から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
中央の切り込みは、フレーム上部から12cmのところから始まり、長さは3cmです。
下の切り込みは、フレームの下から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
長さ2.0 mmのネジ1本
長さ1.8 mmのネジ1本
プラスドライバーを使ってディスプレイケーブルブラケットを固定している5本のネジを外します。
長さ1.1 mmネジー4本
長さ2.0 mmネジー1本
フロントカメラの下、中央と右のケーブルの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーをひねって、フロントカメラを固定しているエポキシ樹脂を分離します。
フロントカメラを取り外します。
オープニングピックをロジックボードの上端の下にスライドさせ、下側の接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、オープニングピックは挿入したままにしておきます。
オープニングピックをロジックボードの右上端の下に挿入します。
オープニングピックをバッテリコネクタ方向にスライドさせ、右の接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックをバッテリコネクタの横に挿入したままにします。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第3世代のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
