おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを参照して、iPad Pro 12.9インチ 第3世代 スクリーンを交換します。
スクリーンはディスプレイと上部センサーアセンブリで構成されています。上部のセンサーアセンブリを移植しなければ、Face IDとTrue Toneが使えなくなります。
このガイドはWiFi + Cellularバージョン(モデルA2014)を使用して書かれています。異なるモデルをお持ちの場合、見た目に若干の違いがあるかもしれませんが、手順には影響ありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
上部の切り込みは、フレームの上部から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
中央の切り込みは、フレーム上部から12cmのところから始まり、長さは3cmです。
下の切り込みは、フレームの下から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
長さ2.0 mmのネジ1本
長さ1.8 mmのネジ1本
プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している5本のネジを外します。
長さ1.1 mmネジー4本
長さ2.0 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーを使い、スクリーン上のディスプレイケーブル下部のプレスコネクタをこじ上げて外します。
ピンセットを使って底部のプレスコネクタを曲げ、スクリーンから離し、上部のプレスコネクタを露出させます。
つる首タイプのピンセットの片側を環境光センサーとスクリーンの間に差し込みます。
センサーをスクリーンからこじ開けて外します。
この手順を繰り返して、他の環境光センサーも外します。
角度のついたピンセットの片方の腕を近接センサーケーブルとスクリーンの間に挿入します。
こじ開けるようにしながらピンセットをスクリーンの方にスライドさせ、センサーをスクリーンから切り離します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$8.95
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第3世代のアンサーコミュニティを参照してください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
45件のガイドコメント
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - 返信 共有
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
