はじめに
このガイドに従って、iPad Pro 11インチ 第3世代のフロントカメラアセンブリを交換します。
フロントカメラアセンブリには、フロントカメラ、Face IDカメラ、赤外線ドットプロジェクターが含まれています。このコンポーネントはiPad Proのロジックボードとペアになっており、ロジックボードと交換しないとFace ID機能が使えなくなります。 iPad Proのロジックボードを交換するには、こちらのガイドを参照してください。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
このガイドのいくつかの画像では、スクリーンを取り外しています。これは手順には必要ないため、このガイドではこれらの手順を省略しています。スクリーンを取り外したい場合は、この修理ガイド に従ってください。
本ガイド中の画像にはバッテリー接点を2枚のカード片で絶縁しているものがあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電する方がより確実です。この点に関する画像の食い違いは無視して作業を進めて下さい。
必要な工具と部品
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸引します。
ディスプレイの右端、下端から約5cmのところに吸盤を装着します。
吸引ハンドルを一定の力で引き上げると、オープニングピックを差し込める程度の隙間ができます。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
ピックを右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
右上コーナーにピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
上部左右の端付近に2mm以上、オープニングピックを入れないでください。環境光センサーが破損する恐れがあります。
上端中央付近に1mm以上の開口ピックを入れないでください。カメラモジュール、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
作った隙間に、新しいオープニングピックを差し込みます。
ピックを右上の縁に沿ってスライドさせ、右の環境光センサーに到達したところで止める。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
ディスプレイケーブルはフレームの小さなくぼみの中にあり、オープニングピックを挿入するさいは、45°の角度で差し込みます。
フレームには平らな部分があり、オープニングピックを水平に差し込まなけれなばならない箇所があります。
左下コーナーの上を45度の角度でオープニングピックを差し込んでください。
オープニングピックを左端に沿って慎重に滑らせ、フレームの平らな部分に到達したら止めます。
下に書かれた通りの手順で作業を進めて、残りの接着剤を乖離してください。
45°下向きの角度でピックをスライドします。ピックを5mm以上差し込まないでください。
ピックを水平にスライドします。そして5mm以上ピックを差し込まないでください。
オープニングピックを使って、スクリーンをフレームに貼り付けている残りの接着剤を取り除きます。
スクリーンの右上と左下のコーナーを摘みます。
スクリーンを右下隅に向かってゆっくりとスライドさせ、フレームから切り離します。
ディスプレイをフレームの右下角に向けて移動させ、上端付近の環境光センサーリボンケーブルを露出させます。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
#00 プラスドライバーを使って、上部ディスプレイのリボンケーブルブラケットから次の2本のネジを外します。
1.3 mmネジー1本
2.0 mmネジー1本
プラスドライバーを使って、ロジックボードに下部ケーブルのシールドを固定している、次の5本のネジを外します。
2.0mmのネジ 2本
1.3 mmのネジ 3本
スパッジャーの鋭利な先端を使って、フロントカメラアセンブリをこじ開けて緩めます。
ピンセットもしくは指で、フロントカメラアセンブロを持ち上げて取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試して見るか、iPad Pro 11インチ 第3世代のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
