メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 10.5 バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • スクリーンを固定しているのは強力な接着剤です。まず最初に iOpenerを使って、接着剤を温めて柔らかくします。ヘアドライヤーもしくはヒートガンでも対応できます。
    • この作業の間、接着剤が冷えて硬くなるのを防ぐために、何度も温め直す必要があるかも知れません。
    • iOpenerを温めてからiPadのスクリーンの下辺に沿って載せ、2分程度待ちます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, 隙間を作ります: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • iPadの画面がひどく割れている場合は、皮膚や目を保護するものを着用してください。ガラスの破片を含むスクリーン上に透明な梱包用テープを装着して、しっかりと吸盤を吸着させます。あるいは布梱包テープなどの丈夫なテープを使い、折りたたんで持ち手を作って下さい
    • iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
    • 吸盤カップをディスプレイ端からはみ出ないように、できるだけ端に寄せて装着すると上手くいきます。
    • オープニング作業をより簡単にするために考案したツールのリバースクランプを使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 強く引っ張りすぎないでください。ガラスが砕け散る場合があります。必要であれば、もっと画面を温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 十分な隙間を開けたら、オープニングピックを隙間に差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 2
    • ディスプレイの縁に沿って、左下隅に向かってピックをスライドさせ、画面の下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、ピックを一時的に置いておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 3
    • iPadの左端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
    • 必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
    • iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
    • 2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPadの上端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 3つ目のピックをiPadの左上隅に挿入します。
    • ピックを使って、iPadの上端の下にある接着剤を右上にスライドさせてカットします。
    • フロントカメラはiPadの上縁のちょうど中央に位置しており、ピックを差し込みすぎると破損することがあります。カメラ付近をカットする際は、ピックの先端のみを挿入してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 残っているiPadの右端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
    • iPadの右上に4つ目のピックを挿入します。
    • ピックを右下にスライドさせ、接着剤をカットします。
    • ピックを右下隅にスライドさせ、必要に応じてさらに熱を加え、下端に残っている接着剤を切りますが、ホームボタンに到達する前に止めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iPad上部のフロントカメラ付近(ただし、直接は触れない)に5つ目のピックを差し込みます。
    • ピックをゆっくりとねじって、ディスプレイ上部をiPadから浮かせます。
    • ディスプレイを全部取り出そうとしないでください。まだiPadのマザーボードに接続されたままです。
    • 必要に応じて、さらに熱を加えたり、ディスプレイが分離しないように残っている接着剤を切ったりしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイの上端を持ち上げて、上側(フロントカメラやヘッドホンジャックがある方向)に注意深くスライドさせ、下にあるバッテリー電源コネクタを固定しているネジが見えるようにして下さい。
    • ディスプレイを70度以上持ち上げると、接続されているリボンケーブルを損傷することがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • バッテリー電源コネクタを固定している1.9mmのプラスネジを外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにすると、デバイスが損傷するのを防ぐことができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示したものです。写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクターは、ロジックボード上にある片持ちバネがバッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているので、バッテリーを外すには、薄くて柔軟なものを接点間に滑らせる必要があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際はご注意ください。バッテリーのコンタクトは簡単に曲がったり、破損します。結果として取り返しのつかないダメージにつながることがあります。
    • バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、トランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、理論的にはロジックボードの下に何の障害もなく滑り込ませることができるはずです。
    • バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 上部端からディスプレイをゆっくりと持ち上げます。リボンケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • ディスプレイコネクタカバーのブラケットを固定している1.3mmプラスネジを2本外します。
    • リボンケーブルを引っ張らないようにドライバーに若干斜めにする必要があるかも知れません。
    • ディスプレイコネクタのカバーブラケットを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、目で確認できる2つのディスプレイフレックスコネクタをソケットからまっすぐ慎重に持ち上げて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを接続し直す際は、注意して位置を合わせてから片側を押し込んで「カチッ」という感触とともに所定の位置に収まるのを確認してから、同じように反対側を押し込んで下さい。最初から真ん中を押し込まないで下さい。コネクタが正しい位置になかった場合、ピンが変形して修理できない破損に繋がる恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 15、 3の画像 3
    • その下には、あと2つのディスプレイケーブルコネクタがあります。
    • スパッジャーを使って、それらを慎重に持ち上げて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤をすべて取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分をきれいに拭き取ります。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着するようになります。
    • 既存のディスプレイを再装着する場合は、背面に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着部分を清掃してください。
    • iPadの機能をテストし、iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法を参考にプレカットされた接着剤シートをディスプレイの背面に取り付けてから、密封してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, フロントカメラ: 手順 17、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使用して、EMIシールドを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ1.3mmネジー8本
    • 少し長めのネジー2本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをEMIシールドに当て、下の粘着剤を緩めます。iOpenerは2分以上当ててください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな部分を使い、フロントカメラ付近の上端からEMIシールドを開きます。
    • シールドは、ネジと弱接着剤に加えて、外周に沿ってクリップで固定されています。シールドを取り外すときは、できるだけ曲げないようにして、元の形に折り曲げて再利用できるようにします。再組み立ての際には、ネジを締めると元の位置にカチッと収まるはずです。
    • EMIシールドを取り外すことができるまで、慎重に開き続けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 20、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 20、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フロントカメラのフレックスケーブルを持ち上げ、接続を外します。
    • フロントカメラを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリー: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリー: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換, バッテリー: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャの刃で左のインターコネクトケーブルとアンテナケーブルの両方を開き、接続を切ります。邪魔にならないように静かに折りたたんでください。
    • ケーブルが基板に接着されている場合は、少し熱を加えて接着剤を柔らかくすると、ケーブルを傷つけずに切り離すことができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 22、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マイクアレイケーブルをスパッジャの刃で開いて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 右のインターコネクトケーブルとアンテナケーブルの両方を、スパッジャの刃で開いて外し、そっと折りたたんで邪魔にならないようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャの刃でスマートコネクタのケーブルを外し、邪魔にならないように折りたたみます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 以下の手順では、先ほど挿入したバッテリーブロッカーを再配置する必要があります。
    • 絶縁ピックやバッテリーブロッカーは、ロジックボードの下にあるバッテリーピンを損傷する危険があるため、推奨しません。この方法を使用する場合は、ロジックボードの方向に静かにまっすぐ挿入するよう、細心の注意を払ってください。ピックをねじったり、左右に振ったりしないでください。
    • バッテリーブロッカーをバッテリー電源コネクターから外します。
    • バッテリーブロッカーの片側をバッテリー電源コネクタの下に差し込み、SIMカードトレイのフレックスケーブル用のZIFコネクタを覆わないようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 26、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • SIMカードトレイのフレックスケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをピンセットではがします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 27、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 27、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 絶縁ピックを使って、ZIFコネクタのロックフラップをめくります。
    • ピンセットでSIMカードトレイのフレックスケーブルを引き抜いて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 28、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ロジックボードを固定している粘着剤は非常に強力です。基板を取り外すには、まず、溶剤または熱で接着剤を弱める必要があります。
    • 接着剤の溶剤(イソプロピルアルコールなど)は可燃性のものが多いので、溶剤と加熱を併用しないでください。
    • ロジックボードの両端に沿って、継ぎ目のないように溶剤を塗布してください。数分間、接着剤を浸透させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 次の手順では、ロジックボードを持ち上げる場所は非常に狭いため、とても慎重に開きます。左右のインターコネクトケーブルとアンテナケーブルは、ロジックボードを開けるときに引っかからないようにして、損傷を避けるようにします。
    • ロジックボードとiPadのリアケースの間に、スパッジャの平らな端を差し込みます。
    • ロジックボードの右側をスパッジャでゆっくり開きます。
    • 接着剤が強すぎてロジックボードをこじ開けられない場合は、溶剤を追加で塗布し、数分間浸透させてください。
    • ロジックボードの左側を、しっかりつかめるようになるまで開きます。
    • ロジックボードはまだiPadの底部に接続されているので、完全に取り外さないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 浮かせた部分を持ち上げ、ロジックボードを45°の角度で上げて、下の接着剤がすべて分離されたことを確認します。
    • 必要に応じて、スパッジャーやピックを使って、残った接着剤を分離してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 接着剤につかない様にスパッジャーを下に残し、ロジックボードを元に戻します。
    • 次のステップでは、液体溶剤(iFixit 接着剤リムーバーや高濃度イソプロピルアルコールなど)を使用して、バッテリーの下の接着を弱めます。バッテリーの下の接着部分とスマートコネクタ用フレックスケーブルの位置は、最後の2つの画像に示されています。
    • 接着剤
    • スマートコネクタ用ケーブル
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 32、 1の画像 1
    • iPadの左側(ヘッドホンジャックに近い長辺)の下にiOpener等を置き、iPadを斜めに寝かせるようにして、高さを出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 33、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 33、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 33、 3の画像 3
    • バッテリーを取り外す際に、スマートコネクターのフレックスケーブルが緩まないように、溶剤を塗布しないでください。
    • バッテリーの下で、長い粘着シートがある 3 箇所にそれぞれ溶剤を塗布します。溶剤は一点ずつ塗布し、継ぎ目なく塗布しないようにしてください。
    • 数分間、溶剤を浸透させ、粘着力を弱めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 34、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 34、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 34、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • iPadを平らにし、ヘッドフォンジャックが手前に向くように回転させます。
    • プラスチックカードをバッテリーセルの下に、外側の角付近から挿入します。
    • カードを左右にくねらせ、バッテリー の下に押し込むと、下の接着剤が分離されます。
    • スマートコネクタのフレックスケーブルに到達する前にスライドを止めてください。それ以上行くと、損傷する可能性があります。またバッテリーの再接着を防ぐため、カードは挿入したままにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 35、 3の画像 3
    • ディスプレイコネクタと同じ高さのバッテリーの下に、慎重にスパッジャーを挿入します。iOpenerや接着剤除去剤の再塗布が必要になるかもしれません。
    • 強くこじ開けるとバッテリーに穴が開くので注意してください。
    • スパッジャーでバッテリーをこじ開け、残った接着剤を一緒にカットします。
    • スパッジャーでバッテリーを持ち上げて、接着剤がすべて剥がれたことを確認します。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、バッテリー せるの中央下にプラスチックを置いたままにします。
    • スマートコネクタのケーブルに注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 36、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 36、 2の画像 2
    • iPadの右側(長辺、背面カメラに近い方)の下にiOpener等を置き、iPadを斜めに寝かせるように立てます。
    • バッテリー左端の粘着シート2箇所の下に溶剤を塗布します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 37、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 続けて、バッテリー 反対側の 2 箇所の粘着シートが装着されている下に別々に溶剤を塗布します。数分間、溶剤を浸透させ、接着剤を弱めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 38、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 38、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 38、 3の画像 3
    • カードを左右にくねらせ、バッテリーの下に押し込むと、下の接着剤が分離されます。
    • プラスチックカードをiPadの下端に向かってスライドさせ、バッテリーセルの下の接着剤をすべてカットします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 39、 2の画像 2
    • バッテリーセルを少し持ち上げて、接着剤がすべて分離していることを確認します。
    • 再接着を防ぐため、プラスチックカードをバッテリーの下に置いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 40、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 40、 2の画像 2
    • 各バッテリーセルの下端にある黒い粘着シートを剥がします(まだ剥がされていない場合)。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 41、 3の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 41、 3の画像 2 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 41、 3の画像 3
    • このとき、ロジックボードを100°以上折り返さないようにしてください。一部のコネクターが付着したままになっており、破損する可能性があります。
    • 上端から持ち上げ、ロジックボードがiPadに対してほぼ垂直になるまで上げます。
    • 作業中に動かないように、基板をしっかりと支えてください。(金属や導電性のものは使用しないでください)。
    • ロジックボードを固定するために、輪ゴムを使用することができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 42、 2の画像 2
    • バッテリーの両側をしっかりと掴み、iPadから取り外します。
    • 一度取り外したバッテリー を再利用しないでください。潜在的な危険性が潜んでいるため、必ず新しいバッテリー と交換してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 43、 2の画像 1 iPad Pro 10.5 バッテリー交換: 手順 43、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • ピンセットで残りの粘着シート部分をはがします。
    • 新しいバッテリー を取り付ける前に、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で接着部分をきれいにし、バッテリーが正しい位置に適合し、接着剤が正しく接着されることを確認します。
    • 新しいバッテリーにあらかじめ接着剤が塗られていない場合は、事前にカットした接着テープまたは両面テープで固定してください。
    • 正しく配置するために、新しい接着剤をバッテリーに直接貼るのではなく、古い接着剤シートがあった場所に貼り付けてください。新しいバッテリーを5~10秒間しっかりと押し込んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆にたどってください。
可能であれば、タブレットを再封する前にiPadの電源を入れ、テストが上手くいったかどうか点検をしてください
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーを較正してください。100%まで充電し、さらに最低2時間充電し続けます。その後、バッテリー残量が少なくなってシャットダウンするまでデバイスを使用します。最後に、100%まで途切れることなく充電してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングには、このモデルのアンサーコミュニティ を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
260,471 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,665のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Is the black tape needed at bottom of battery when reassembling?
tcostasr - 返信 共有
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Experimax Naperville - 返信 共有
We will never know why since only the author will know this. ¯\_(ツ)_/¯
oldturkey03 - 返信 共有
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
R Taylor - 返信 共有
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
Arthur Shi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 55
過去 7 日: 331
過去 30 日: 1,501
今までの合計 188,699
