はじめに
iPad Pro 10.5インチのバッテリーの取り外しと交換を行うには、このガイドを参考にしてください。
取り組む前に、バッテリーがロジックボードに接続されたままになっている場合があるため、バッテリーが完全に放電されるまでiPadの電源を入れたままにしておいてください(iPadが自動的にオフになるまで)。また充電されたリチウムイオン電池は、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをたくさん用意しておくと、除去や残留物の清掃が楽になります。
電池が膨張している場合は、適切な予防策をとってください。
必要な工具と部品
この作業の間、接着剤が冷えて硬くなるのを防ぐために、何度も温め直す必要があるかも知れません。
iOpenerを温めてからiPadのスクリーンの下辺に沿って載せ、2分程度待ちます。
iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
十分な隙間を開けたら、オープニングピックを隙間に差し込みます。
iPadの左端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆にたどってください。
可能であれば、タブレットを再封する前にiPadの電源を入れ、テストが上手くいったかどうか点検をしてください 。
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーを較正してください。100%まで充電し、さらに最低2時間充電し続けます。その後、バッテリー残量が少なくなってシャットダウンするまでデバイスを使用します。最後に、100%まで途切れることなく充電してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングには、このモデルのアンサーコミュニティ を参照してください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
