はじめに
iPadAir4の背面カメラ交換の手順を説明します。
もしバッテリーが膨張している場合は、該当するページを確認し、適切に処理してください。
この記事内では、画面を外した状態の写真がいくつか見られるかと思いますが、必ずしも外す必要はありません。もし画面を外したいと思った場合は、this guide該当するページを別途確認してください。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームが解除します。
吸盤カップと高さが揃う物を準備します。そしてiPadの下にこれを置いて、高さを水平にします。
吸盤カップをiPadの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
クランプの下側をしっかりと抑えて、吸盤カップの上側をしっかりと押し込んで装着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
吸盤ハンドルをスクリーンの左上端に装着します。
吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き揚げて、オープニングピックを差し込むのに十分な隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
接着剤が再装着しないようにピックをその場に残します。
作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左端に沿ってスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残します。
左下コーナーに新しいオープニングピックを差し込みます。
下部端に沿ってピックをスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックを右下コーナーに残します。
新しいオープニングピックを右下コーナーに挿入し、右端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下のマーク部分に注意してください。
スクリーンのマグネットを破損しないよう、2mm以上ピックを差し込まないでください。
ディスプレイやデジタイザーのケーブルを損傷する恐れがあるため、3mm以上ピックを挿入しないでください。
ディスプレイのエッジを破損する恐れがあるため、5mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再密着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックを右上隅に挿入し、上端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下の点に注意してください。
ディスプレイ端を破損しないように、5mm以上のピックを挿入しないでください。
環境光センサーを破損しないように、3mm以上、ピックを挿入しないでください。
フロントカメラモジュールを破損しないように、2mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している1.8 mmねじを1本外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
画面がついていた面を表にします。
スパッジャーの平らな面を使って、てこの原理で背面カメラを持ち上げます。
背面カメラを外してください。
○移植する必要があるパーツや、貼り替えなければならない接着用のシールがある場合があります。交換用パーツと元のパーツをよく見比べてください。
○組み立てる時は、ページを下から遡ってください。(組み直しの順番を誤った場合、端末になんらかの異常が出ることは珍しくありません。)
○e-waste(電子ゴミ)は正しくリサイクルされない場合、地球や、そこに住まう人々を大きく傷つけるでしょう。正しく、適切に処理しましょう。R2 or e-Stewards certified recycler
○修理が上手くいかないと感じた場合、 ベーシックなトラブルシューティングを試みたり、 もしくはiPad Air 4のアンサーコミュニティで質問すると助けになるでしょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
