メインコンテンツにスキップ
Xbox Series X 中央筐体アセンブリ
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim とその他 2 人の作成者
最終更新日: December 23, 2024
見積もりなし
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必須条件のみの修理ガイドです。この態度は単独で使用されることはありません。
このガイドを参照して、Xbox Series Xのセンター部分シャーシアセンブリをプラスチック本体から取り出します。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理ガイドを始める前に、完全に電源を落とし、ゲームコンソールからすべてのケーブルを抜いてください。
    • ピンセットを使って、バックパネルのベース付近にあるネジを隠しているステッカーを剥がします。
  2. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 2、 3の画像 3
    • よりきれいに剥がすには、iOpenerまたはヘアードライヤーでステッカーを加熱してください。
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バックパネルに貼られた大型のステッカーを剥がして、2番目のネジを露出させます。
    • 隠れているネジにアクセスできるところまで剥がすだけ十分です。完全に剥がす必要はありません。
    • 細かく言うと、これらはボイドステッカー(剥がすと保証対象外)ですが、心配は無用です。Microsoftは法的に保証を破棄することはできません。パーツを破損しないように注意しながら、修理を楽しみましょう。
  3. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
    • この修理作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。コンソールを破損しないように、正しい位置にネジを戻してください。
  4. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
  5. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 5、 2の画像 2
    • ベースの右側付近でバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルをこじ開けながら外します。
  6. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順で作った隙間からバックパネルを摘み、本体から上部に向けて引き上げて、長辺側のクリップを外します。
    • 再組み立ての際には、バックパネルの端に沿って押して、所定の位置にクリップを装着します。
  7. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルは、本体上部にある隙間に装着されます。
    • バックパネルを上に傾けて、シェルの上端から引き離して、隙間から外れます。
    • バックパネルを取り出します。
  8. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ファンのネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、中央シャシーにファンを固定しているネジを3本外します。
    • 10.5mm低頭ネジ−1本
    • 8.8mmネジー2本
  9. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、ファンケーブルコネクタの端を摘みます。そして中央部分のカシスから接続を外します。
    • ケーブルを外す時は、常にワイヤ自体ではなく、コネクタを引っ張ってください。
    • 再組み立ての際には、ファンケーブルをファンハウジングの小さなケーブルガイドの下に通し、バックパネルに干渉しないようにします。
  10. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • ファンをスロットからスライドして取り出します。
    • 再インストールの際には、ファンは一方向のみから取り付けます。ご注意ください。マスターチーフが手前に位置しているか確認してください。
    • ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないかも知れません。このブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
  11. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ベースを外します: 手順 11、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ベースを外します: 手順 11、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ベースを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • ベースを本体に固定しているロックタブを、スパジャーの平面側を使って持ち上げます。
  12. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ベースをひねって取り出します: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ベースをひねって取り出します: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, ベースをひねって取り出します: 手順 12、 3の画像 3
    • ベースを握り、反時計回りに回転させると、ロックが解除されます。
    • ベースを外すには、ロックタブを開いておく必要があるかもしれません。
    • ベースを取り出します
    • 再組み立ての際には、ベースのタブを本体内部のタブに差し込み、内側のロックタブにカチッと装着するまで時計回りにねじります。
    • 一旦ロックすると、”Hello from Seattle”のメッセージラインがデバイス側と一直線になります。
  13. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 光学ドライブネジを外します: 手順 13、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 光学ドライブネジを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
  14. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 14、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 14、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 14、 3の画像 3
    • 光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振材)を持ち上げます。
    • バイブレーションアイソレーターは光学ドライブの側面をシリコンパッドで防振台を装着しています。両側から防振材を取り出すには、少しずつ”ずらしながら” 外してください。
    • 再組み立ての際には、防振材が光学ドライブの両端に挟まれていることを確認し、中央のシャーシと同じ高さになるように配置します。
  15. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
    • ワイヤではなく、コネクタ自体を摘んでケーブルを抜いてください。
    • 指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
  16. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 光学ドライブを取り出します: 手順 16、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 光学ドライブを取り出します: 手順 16、 2の画像 2
    • 光学ドライブの上部端を摘んで、本体のスロットから引き抜くと光学ドライブが外れます。
    • 再組み立ての際には、光学ドライブの下端にあるペグを本体底面にあるガイド穴に位置合わせします。
    • ドライブの位置がずれていると、上部の防振材が正しく装着せず、ディスクリーダーがコンソールの前面とずれてしまいます。
  17. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, USBポートケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, USBポートケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, USBポートケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • リボンケーブルとコネクタは大変デリケートです。そのため、必ずロックタブを静かに開いて、ケーブルをゆっくりと引いてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USBポートリボンケーブル上のメタル製ロッキングタブを跳ね上げます。
    • 再組み立ての際には、ケーブルを装着した後、金属製のロックタブをゆっくりと元の位置に戻してください。
  18. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、黒いプラスチックのプルタブを引き抜いて、USBポートケーブルの接続を外します。
    • ケーブル自体ではなく、プルタブのみを引いてください。
    • USBポートケーブルがメタル製のシャーシに固着していると感じる場合は、温めたiOpenerを当てるか、ヘアドライヤーで丁寧に加熱して粘着力を弱めてください。Xboxのモデルによっては、ケーブルの下にオープニングピックをスライドさせて接着剤を分離する必要があります。
  19. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのボードコネクタ側面にあるメタル製タブを押します。
    • メタル製タブを押しながら、ピンセットを使ってプルタブを引き上げ、中央のシャーシから電源ボタンケーブルを外します。
    • ケーブル自体ではなく、プルタブのみを引っ張ります。
    • メタルタブを押さえずにケーブルを引っ張ると、ケーブルまたはコネクタを損傷する恐れがあります。
    • 再組み立ての際に、ケーブルを差し込むと軽くカチッと装着音がします。
  20. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 筐体のネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、中央の筐体アセンブリを本体に固定している7.4mmネジを3本外します。
  21. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, USBポートケーブルを剥がします: 手順 21、 2の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, USBポートケーブルを剥がします: 手順 21、 2の画像 2
    • USBポートのリボンケーブルを、ヒートシンクから慎重に剥がします。
    • Xboxのモデルによっては、接着剤がケーブルの裏側にある場合があります。その場合は、iOpenerまたはヘアドライヤーを使ってケーブルを加熱してください。
  22. Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 中央の筐体アセンブリを取り出す: 手順 22、 3の画像 1 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 中央の筐体アセンブリを取り出す: 手順 22、 3の画像 2 Xbox Series X 中央筐体アセンブリ, 中央の筐体アセンブリを取り出す: 手順 22、 3の画像 3
    • 中央の筐体は、ガイドペグで本体と位置合わせがされています。筐体を持ち上げるには、このペグをスロットからスライドさせる必要があります。
    • 中央の筐体を握って、シェル上部の緑色のファングリルの方に引き、シェルからガイドペグを外します。
    • 中央の筐体アセンブリを持ち上げて、本体から取り出します。
    • 再組み立ての際、中央の筐体を本体内に装着する時に、リボンケーブルが挟まれないように注意してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,750 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,454のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 111
