Xbox Series S SSDカードの交換
はじめに
手順 1 に進むこのガイドを参照して、SSDカードを取り出します。
外付けBluetooth、Wi-Fi、電源ボードの画像に一貫性がない部分がありますが、修理方法には影響しません。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
手順19 マザーボードのネジを外します
注意: 手順 19-21 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
T8トルクスドライバーを使って、マザーボードをシャーシに固定している9.4mm長ネジを4本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
hello,i wanna ask on the new ssd how we install the firmware?
Use this free Disk Clone tool.
Well it certainly looks like a 2230 M-Key M.2 NVMe SSD. Will it work in a PC? Will non-OEM SSDs work in the Xbox? $100 for 512GB is highway robbery.
That's why I'm trying to retrofit my 1tb from old xbox one s into my Series S
Can I take my 1tb hard drive from one s all digital and use it for my Series S?
