メインコンテンツにスキップ
Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し
Robert Boyd
Robert Boyd
最終更新日: December 19, 2022
40分 - 1時間
中レベル
進行中
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
このガイドでは、Xbox Series Sのマザーボードアセンブリを取り外します。このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用することはできません。
外装のBluetooth、Wi-Fi、電源ボードの画像は繋がっていない部分がありますが、修理手順には影響しません。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。
    • ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。
  2. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, バックパネルのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。
  3. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
    • このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
    • 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。
  4. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, プラスチックケースのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。
  5. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
    • コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
    • これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
    • バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。
    • この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。
  6. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
    • この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
    • シャーシからプラスチックケースを外します。
  7. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 電源ボタンボードを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、電源ボタンボードをシャーシに固定している9.5mm長ネジを外します。
  8. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、電源ボタンボードをこじ開けて緩めます。
    • コネクタを曲げてしまうことがあるので、電源ボタンボードの底からこじ開けないでください。
    • 電源ボタンボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  9. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, Wi-Fi ボードを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、カシスの短辺側にWi-Fiボードを固定している9.5mm長ネジを3本外しています。
  10. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 10、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 10、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードをこじ開けて緩めます。
    • Wi-Fiボードの底面もしくは側面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまう可能性があります。
    • Wi-Fiボードをまっすぐ引き抜いて、シャーシから接続を外します。
  11. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, Bluetoothボードを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、Bluetoothボードをシャーシの長辺側に固定している9.5mm長ネジを3本外します。
  12. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、Bluetoothボードをこじ開けて緩めます。
    • Bluetoothボードの側面もしくは底面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまうことがあります。
    • Bluetoothボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  13. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 電源装置のネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している11.3mm長ネジを7本外します。
  14. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 上部シャーシを外します: 手順 14、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 上部シャーシを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。
  15. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 電源を取り出します: 手順 15、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 電源を取り出します: 手順 15、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, 電源を取り出します: 手順 15、 3の画像 3
    • 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
    • 電源を取り出します。
  16. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ファンのネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシにファンを固定している11.3mm長ネジを2本外します。
  17. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ファンの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ファンの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • ファンがゆるまってシャーシを裏返す際はご注意ください。
    • 指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。
    • ファンを取り外す際には、コネクターの破損を防ぐため、ワイヤ部分を引っ張らないようにご注意ください。
    • このコネクタは外しにくい場合があります。良いやり方はスパッジャーでコネクタを持ち上げて、ソケットから外す方法です。
    • ニードルノーズペンチを使えば、電源装置を外さずにこのコネクタを外すこともできます。
  18. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ファンを取り出します: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ファンを取り出します: 手順 18、 2の画像 2
    • ファンをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。
  19. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, マザーボードのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、マザーボードをシャーシに固定している9.4mm長ネジを4本外します。
  20. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ロッキングクリップを外します: 手順 20、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ロッキングクリップを外します: 手順 20、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, ロッキングクリップを外します: 手順 20、 3の画像 3
    • デバイスを裏返します。
    • スパッジャーをシャーシの正面左側コーナー上にあるロッキングクリップ内に差し込みます。
    • この作業によりクリップが持ち上がり、取り外しやすくなります。
    • クリップをまっすぐ持ち上げて取り出します。
  21. Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, マザーボードを取り出します: 手順 21、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, マザーボードを取り出します: 手順 21、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードアセンブリの取り外し, マザーボードを取り出します: 手順 21、 3の画像 3
    • ヒートシンクを指で摘んで、マザーボードの前面をシャーシの端より上に持ち上げます。
    • マザーボードをシャーシの正面側に向けて引き抜いて、取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
29,298 ポイント
94のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 79
