メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換
Garrett George
Garrett George とその他 10 人の作成者
最終更新日: February 23, 2020
30分 - 1時間
難しい
このガイドはボタンの外し方を扱っています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - 返信
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - 返信
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - 返信
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - 返信
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
    Spoutin Wyze - 返信
  3. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - 返信
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - 返信
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - 返信
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - 返信
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - 返信
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - 返信
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - 返信
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - 返信
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - 返信
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - 返信
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - 返信
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - 返信
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - 返信
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - 返信
    Thank-You :)
    Isaiah - 返信
    needed a T8H, not easy to see.
    on a grey green xbox one controller
    Michael - 返信
    On my 1708 controller there are two internal screws near the rumble motors that need to be removed with a T6 non security bit to remove the back cover.
    teeedubb - 返信
  4. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 2
    • 予め振動用モーターをソケットから外しておいてください。
    • ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
    • ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
    • モーターを外します。
    • はんだごてを使用する際は、周りの部品を損傷させないよう、また火傷しないように気をつけてください。
    • はんだごての使用方法は、こちらをご覧ください。
    Steps 6-8 aren't completely necessary, and are very risky if you aren't good at soldering. It would seem the only reason to remove the motherboard and mess with all this soldering is just so you can reach both screws on the trigger in step 10. However, you can reach them already with a small-bodied screwdriver. Although you might have to rest the screwdriver on the black square processor to reach the bottom screw, it shouldn't damage the processor or motherboard to jimmy that screw out.
    Robert Rapier - 返信
    Thank you very much. There's no need for soldering.
    anguo -
    like mentioned by ‘Robert Rapier’ you can skip the de-soldering in most cases,
    for example cleaning or changing the buttons is doable, but the grey and black wires are pretty short
    and wired through the inner case so it can get a bit fiddly and you have to be careful not to damage them in the process.
    If you have a soldering station around i would still recommend using it.
    yKekS Yzz - 返信
    Thanks to above commenters. Can confirm I was able to do a button repair without soldering. Thank you all!
    Matt Hunt - 返信
    If you peal back the Kapton tape mounting the grey/black wires there is enough play to maneuver all the boards for cleaning most of the buttons from a soda spill. Cleaning the dimple buttons on the mother board by immersion requires the de-solder...
    agzero - 返信
  7. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モーターの台座付近にある2本の7mm T6ネジを外します。
    Are these just T6 screws or Torx security T6 that is cannulated?
    Kenan Vickstrom - 返信
    The outer screws are security screws. The ones on the system boards are Torx.
    Rongwey -
  8. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板の中央付近をしっかりと握ります。
    • 基板を軽く前後に揺すりながら持ち上げて取り外します。
    • 基板を外す際にある程度の力が必要です。
    Hola, como se instala el software a la nueva placa base ?
    MANSONN755 - 返信
  9. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 下部基板: 手順 9、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 下部基板: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボードに留められた6本のT6トルクスネジを外します。
    Where can I find the connectors at for the motherboard??
    lillarrypimp1993 - 返信
    This guide completely skips the part about removing the trigger buttons. There are 2 screws per trigger that need to be removed so there are actually 10 T6 screws to remove.
    Navy Vet 2015 - 返信
    There’s also 2 small rumble packs under the trigger buttons that no one mentioned. Someone got lazy when writing this step.
    Navy Vet 2015 - 返信
    I didn't need to remove them. Leave the triggers on and saved some effort
    Matt Hunt -
    Hey @jasonasnes good catch! It looks like maybe they forgot to add the trigger/trigger rumble motor prerequisite, so I went ahead and added that in there. That guide makes no mention of how the rumble motors are attached, but I think they’re soldered to the motherboard, so I added a note to desolder those wires prior to removal. I think you could probably also just desolder those wires and leave the triggers in place when removing the motherboard, but I’m not certain! Hope that helps!
    Sam Goldheart - 返信
    @sam I was able to complete this with the missing information but thank you for updating it for those to come in the future. Minus these couple of discrepancies and it’s a great guide. Yes, all 4 of the rumble motors are soldered onto the upper motherboard. Step 6 actually highlights this with the exception of mentioning the 2 small rumble motors in the triggers. You bring up a good point, it might be possible to leave the triggers in place during this process. I used this guide as a teardown instead of as a replacement so I could refurbish the plastic shell and clean the interior of my day one controller so I completely stripped mine. However, I believe that the triggers could remain in place if your goal is to get to the lower motherboard.
    Navy Vet 2015 - 返信
    You can lift off the top motherboard without desoldering the black/red wires to the large rumble motors, just be careful because the wires are delicate enough that you can break them off at the solder joint. It’s not a huge deal if you do, because they’re long enough that you can strip the ends and have plenty of room to resolder.
    You can even very carefully remove the lower motherboard without desoldering the black/gray wires, and without removing the trigger assemblies, but there’s almost no room to work in there if you choose to go this route, because the wires will leave you only at most an inch of space to get in there under the lower motherboard. Also, leaving the trigger assemblies in place makes it very difficult to get the lower motherboard back into place without pinching or moving the conductive rubber button pad.
    Talia Margherita - 返信
    It's cumbersome but avoids soldering which I'm not experienced with and worked to replace the button membrane for me
    Matt Hunt -
    I don't see why you should remove these screws now, rather wait until your ready to remove th board at step 12. I followed the guide in order and when I used force to get the home button cover off all the buttons fell out. If the screws are.kept in the it's held together
    Matt Hunt - 返信
  10. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 樹脂製のツメを外し、上部バンパーを外します。ツメは表裏どちらにもあります。
    • ナイロン樹脂製のスパッジャの使用を推奨します。基板付近で金属のスパッジャを使用すると、デバイスを損傷する可能性があります。
    At some point I had 2 little white pieces come out and I didnt see them till the very end. Does anyone know where these are spossed to go? They kinda look looe shims? Thank you.
    myles bartlett - 返信
    They go behind the trigger buttons on the board against the metal. Narrow side towards the button.
    Rongwey -
  11. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 11、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ホームボタン周りのカバーを持ち上げて外します。
    • スパッジャを使用して反対側から叩き出します。
    • この作業にはかなりの力を要します。
    2 things missing in this step:
    1) You will have to press down on the power button in order to release the plastic retaining piece.
    2) The button that syncs the controller to the system completely separates from the plastic frame. If you're not careful you could lose the thing.
    Navy Vet 2015 - 返信
    Thanks NavyVet2015!
    The sync button fell out on me and I was pondering what it was for a while.
    Nothing is holding that little guy in so watch it!
    CrazedCanuck18 - 返信
    カバーを戻す前にsyncボタンを本体側に付けてから被せた方が良い
    xbox_user - 返信
  12. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 下部基板を取り外します。
    That’s the TOP motherboard.
    Ken D. - 返信
  13. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ボタン: 手順 13、 1の画像 1
    • ボタンの裏にあるゴムを取り除きます。
  14. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ボタンを裏返しにしてからハウジングより押し出して、取り出します。
    Who the !&&* came up with this?
    You could do this in a fraction of the time and a very tiny fraction of the steps!
    All you have to do is remove the outer case and you don't have to desolder anything, you simply lift it up flip it over and swap the pieces out!
    Anybody that needs help, watch a couple of YouTube videos until you find something that looks easy, do NOT follow these instructions to replace the buttons, as you can do this start to finish in 10 minutes without doing over half of this crap…
    Malone R - 返信
    My sync button doesn't work, I need to replace it. Any guide on where to buy and how to replace said button?
    Camilo Rangel - 返信
    Thanks you so much🙏🏻
    ELITE4 FOUR - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,259 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - 返信
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - 返信
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f -
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
sid f - 返信
you could buy a broken controller and take it a part to use that bumper. Just make sure to get it out and put it in carefully because you could break that.
David Gardner -
I have parts, what do you need
Christian Orgel -
I have parts for
Christian Orgel -
Has anyone else had trouble with keeping the sync button in place while trying to do step 11 in reverse? I think I'll never be able to use the sync button, but I've got the A button functioning again!
Derrek James - 返信
I kept mine mostly put together and just held it upside down slightly. did you actually desolder the connections and the rest of the crap that it said to do?
I am genuinely curious as to whether or not people did this! LOL so much of this is not required…
Malone R -
So I have these tiny white square pieces that fell out while I was trying to remove the bottom mother board to clean out the buttons and I don't know where they go... help?
JRellevant - 返信
I gotcha brotha,
The little white rubber pieces sit in the small square slot behind the "tact switch"
*borrowed picture, not mine.*
http://m.imgur.com/gallery/ZAHh4
Hope that helps
SUBRWHO -
Link to image was bad so I found this one for anyone wondering what the white square bits are supposed to go
https://goo.gl/images/nuS3rt
Floyd Fernandez -
I just tore my controller down and can't get the buttons out. It's like they are superglued. Which is why I took it apart in the first place. Any ideas?
Jd - 返信
Use a qtip and some peroxide on them. Then just slowly push them out. Kinda like you would with liquid wrench on a tough nut. Just broke mine down because a friend spilled a beer on it. Works like new now. Just clean it several times. And don't forget to clean the heck out of the faceplate openings where the buttons sit too.
Mishka -
WOW.. Thanks for this. Just took mine apart to clean out a coffee spill. I can say that this was a little on the difficult side as I didn't unsolder everything, so it can be done without the soldering - unless you are changing a board.
Now to test it to make sure it works!!
Rob - 返信
I can confirm That this procedure is spot on and it can done without much difficulty WITHOUT any soldering/unsoldering on Both Xbox one and Xbox One S wireless controllers.
I've just done button replacements on 3 ONE S Controllers and 1 Xbox One controller this week without unsoldering anything. All are working fine. The One S controllers have a bit more slack in teh soldered cables than the gen 1 controller so they were easier but basically you can twist the top board in place without straining any connections and have plenty of room to remove teh motherboard screws and do the button swap. The big trick here is controlling teh Rumble motors. I just used some Painters tape to hold them in their receptacles while i worked to keep them from falling out and straining the soldered connections.
Also regarding the time estimate the first one took me about 30 minutes by itself but once I had the process down it was a 15 minute process to tear down and reassemble.
John Poniske - 返信
I wish I would have read this first. My right rumble motor fell and snapped wires as I was tightening last motherboard screw before housing…..
Melissa Roth -
Perhaps you can answer this for me i have a similiar problem in most elite controllers from what i understand my rb and lb bumpers broke basically in a months time anyway i also have a xbox one s controller that looks exact to the elite. What i want to know is can i take the bumpers from the one s controller and trade them out with the elite. Thanks
john Noneya - 返信
you can not swap them out. The controller bumpers are different. The S bumpers are their own separate buttons with no bar connecting the two like in the elite. I just tried that and it was easy to take apart but they are two separate types of buttons.
Jesse Richardson -
Hey, thanks for this guide. I think I must have done something wrong, though. My xb buttons press just fine, but my at buttons are super stiff. Do you possibly know where I went wrong? Tighten the screws too much or something?
Cheyanna - 返信
Most likely the buttons didn’t line back up quite right. Happened with my x button the first time I started to reassemble. They have a set of groves and tabs that line up to get them to sink into the holes perfectly if they are even off by a little they won’t go in right.
Melissa Roth -
I Just tore mine down and replaced the buttons and now the thing will not turn on. When i use the battery I get nothing, when I plug it in USB the light just flashes. Any thoughts?
Preston Holder - 返信
There is a connection between the two boards, it's a plug type, black in the second generation controllers. If it isn't reconnected then you can see the issues you're experiencing.
Bryse Taylor -
Probably because you use the directions off of this wackadoo site lol I can't believe they tell people to remove the wires and mess with soldering at all!
All you have to do is remove some screws!
Malone R -
I attempted this tear down to clean up a sticky sauce spill and got all the way to the end of reassembly without soldering at all. Then the two of the wires came off their place as I started to put the outer housing back on. Can it be done without soldering/desoldering? Yes but have an iron handing Incase what happened to me happens to your remote. I dont have a good one and as the one I’m repairing is the one linked to my account I’m not about to risk completely ruining it so this repair is going to take a while.
Melissa Roth - 返信
Thanks so much! I used this guide to clean up my ABXY buttons that had gotten sticky due to build up. My controller is cleaned up and very happy. Though I’d like to note that when you’re putting it back together: the backplate has to be screwed in bottom screws first and then top screws second.
Annie Duffield - 返信
Salve. Io avrei un problema, mentre ero in gioco ho riscontrato un problema suo tasto RT che si muoveva ma ho lasciato stare ma dopo si è semi-staccato cioè che una porte è staccata è un'altra parte è attaccata cosa posso fare.?
AtomicZoda - 返信
Is it possible to do this without desoldering the boards? I have a pad and I just want to clean it & switch the buttons out for new ones.
Ripley - 返信
grazie molto esaustivo
Adriano Scaramuzza - 返信
I did every thing but the buttons are unresponsive
Tri Nguyen - 返信
Thanks for this, guide had a sticky right trigger, problem was the tiny foam bit under the trigger :D
patrick nieuwenhuizen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 221
過去 30 日: 1,482
今までの合計 566,553
