メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換
Garrett George
Garrett George とその他 7 人の作成者
最終更新日: June 21, 2024
5 - 10 分
中レベル
このガイドは、方向パッドを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • TR8 Torx Security Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - 返信
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - 返信
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - 返信
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - 返信
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
    Spoutin Wyze - 返信
  3. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - 返信
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - 返信
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - 返信
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - 返信
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - 返信
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - 返信
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - 返信
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - 返信
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - 返信
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - 返信
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - 返信
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - 返信
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - 返信
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - 返信
    Thank-You :)
    Isaiah - 返信
    needed a T8H, not easy to see.
    on a grey green xbox one controller
    Michael - 返信
    On my 1708 controller there are two internal screws near the rumble motors that need to be removed with a T6 non security bit to remove the back cover.
    teeedubb - 返信
  4. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, メタルフレーム: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, メタルフレーム: 手順 6、 2の画像 2
    • 方向パッド周辺のメタルフレームをこじ開けます。
  7. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, 方向パッド: 手順 7、 1の画像 1
    • ハウジングから方向パッドを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,250 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
7 件のコメント
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - 返信
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon -
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - 返信
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - 返信
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - 返信
I had a unresponsive left-button on my D-pad. It worked consistently only if I pressed very hard. l fixed mine, not with a new D-pad, but by adding a few layers of plastic tape over the press-sensitive “cushion” (the one that the button plastic part of the left d-pad should trigger). That made it much more responsive. It feels slightly different pressing down on the button now, but I can live with that trade-off.
john lastson - 返信
Como arreglo las teclas además de desmontar se puede arreglar cada botón?
isaac barreto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 48
過去 30 日: 314
今までの合計 66,805
