はじめに
このガイドは、方向パッドを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
One you take it off, is it possible to click it back in?
Aiden Bear - 返信
As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
Brandon -
I don’t have a squdger
getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
Dont think ill be doing this in the future
edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
jhighsmith - 返信
The driver that iFixIt sells is cannulated.
where do you get this dumb ass screw driver
You can bypass it with a 1.5mm flathead.
thank you for this. worked for me
TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon -
it's exactly the same like shown above :)
I had a unresponsive left-button on my D-pad. It worked consistently only if I pressed very hard. l fixed mine, not with a new D-pad, but by adding a few layers of plastic tape over the press-sensitive “cushion” (the one that the button plastic part of the left d-pad should trigger). That made it much more responsive. It feels slightly different pressing down on the button now, but I can live with that trade-off.
Como arreglo las teclas además de desmontar se puede arreglar cada botón?
